regulovatelny zdroj nn s tranzistorami
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17  Další
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 02 2008, 12:15    Předmět: Citovat
Tak som to vyriesil, ak vyskratujem (cervenou) tu referenciu tak mi na vystupe vsetko ide k 0, som to odskusal a funguje to. A na skusanie skratov pouzijem ten obmedzovaci odpor.Takze viacmenej to mozem povazovat za ukoncene, samozrejme prijmem este namietky pokial niekto pride na nieco rozumne. Dakujem za pomoc
 Soubor:  ydroj.jpg
 Velikost:  129 kB
 Staženo:  114 krát
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 02 2008, 12:30    Předmět: Citovat
Tož je otázka, jestli je to spolehlivé a dostatečně dimenzované řešení, co to udělá při nadproudu či zkratu při nejvyšším ztrátovém výkonu.
Lab. zdroj musí samozřejmě zkraty vydržet, co tak když zkrat vznikne z ničeho nic ?
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: ne listopad 02 2008, 19:31    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
njn, ma to slabe miesta,ale tak co s tym kurnik Cry
PříspěvekZaslal: ne listopad 02 2008, 21:19    Předmět: Citovat
No a jaká jsou ta slabá místa, jak se projevují? Tím spínačem budeš zdroj vypínat? Wink
zdenoeddie666
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne listopad 02 2008, 21:23    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Tak ked to vypnem s vypinacom tak mi padne U aj I na vystupe k 0, ale ked tam dam tyristor, tak sa to drzi na tych 100V, a neviem preco kurnik.
PříspěvekZaslal: ne listopad 02 2008, 22:14    Předmět: Citovat
To je jednoduché - proud tyristorem je příliš malý (kolem 20mA). Musíš použit citlivější tyristor (s Ih<20mA). Wink
zdenoeddie666
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne listopad 02 2008, 22:45    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
myslel som si to tajne v duchu ze to bude v tyristore. Skusim nieco doma vyskusat a uvidime, pripadne skusim kupit taky tyristor, asi nebudem mat taky citlivy.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2008, 18:48    Předmět: Citovat
Myslet znamená houby vědět, tos to nezměřil ? Shocked
Jestli to má cenu něco páchat, když než se dobatolíš ke skutečnému zařízení, zabiješ času, že bys za to mohl mít třeba tohle celé.
 Soubor:  GU test.jpg
 Velikost:  200.27 kB
 Staženo:  95 krát
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2008, 20:21    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
mozno mas aj pravdu, ale to plati len v pripade ak by som mal pracu na plny uvazok ako vacsina tu.
Pozhanal som TIC106 s Ih=0,2mA podla katalogu tak snad to pomoze, v dohladnej dobe to odskusam.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2008, 20:28    Předmět: Citovat
Obrázok "ydroj" používa ako "referenciu" výstupné napätie. Aj keď je to riešené deličom, nič nemení na skutočnosti, že výstupné napätie je "závislé" na výstupnom napätí.
Skús dať horný vývod M15 referenčného zdroja do miesta kolektorBU2525. Tam sa to napätie so záťažou mení menj. To by malo mať ako následok tvrdšie výstupné napätie. Samozrejme lepšie by bolo použiť ako referenčné napätie samostatne usmernené a filtrované napätie, o veľkosti menšej, ako dáva ellyt za usmerňovačom, ale dostatočne veľké, čo zvládne primeranou záťažou výstup reg. zdroja.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2008, 20:40    Předmět: Citovat
Ta reference je to nejmenší, díky zenerkám to moc závislé na Uvýst není.
Ten B5-50 stojí u Drbala 1000Kč bez DPH, to i kdybys strkal krabice do regálu v obchodě na brigádě, máš to dávno doma a můžeš zjišťovat další překážky Laughing
jandu
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2008, 21:04    Předmět: Citovat
Zenerky v emitore predstavujú "oporné napätie. Výstuné je Ue+/-Ub. Ak sa Ub mení so záťažou, tak to nebude mať dostatočnú "tvrdosť". Netvrdím, že je to iba tým, ale stabilizované zdroje majú stabilizované napätie práve z dôvodu stabilného ref. napätia, ktoré musí ale byť menšie, ako dáva nestabilizovaný zdroj pri danom zaťažení.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2008, 21:43    Předmět: Citovat
Jenže on to má od 100V výše, takže se mu sice proud referencí hýbe, ale to je jedno....
jandu
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2008, 21:57    Předmět: Citovat
Ešte ma tak napadlo - je prúd bázou dostatočný na to, aby výkonové trandy spoľahlivo regulovali? Akú betu má riadiaci trand?
Sendyx
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2008, 22:17    Předmět: Citovat
No, toť otázka. BUT11 je vn zdechlina, ale tak 20-50 by mít mohl. Ale on teď řeší špatnou funkci ochrany, v tom to až tak nevadí...
Strana 13 z 17
