Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4221 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne listopad 02 2008, 18:59 Předmět:
O téhle telce už tady jedno vlákno bylo a tam jsem napsal kde jsem viděl ke stažení její schéma. Stačí tedy hledat. Jak už bylo napsáno výše - není to obsahem Orava.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3779 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: út říjen 25 2011, 11:44 Předmět:
Zdravím všechny příznivce elektroniky .Jelikož mi včera dovezl kamarád pár věcí co mu zničilo přepětí v jeho domě po odpojení nuláku,mezi něma i tuto televizi,našel jsem zde na bastlírně tento příspěvek tak v něm budu pokračovat.
TV vybíjí pojistku,proměřil jsem všechny polovodiče ve zdroji a ty po statickým měření vypadají dobré.Vypájel jsem i STR F6454 a proměřil na zkrat(ten se neprokázal,měřák neukázal ani nějaké závratné hodnoty)vypadá být dobré i když si myslím že to bude tím STR-kem,má myslím v sobě integrován budič toho fetu,možná se mýlím.
Určitě již měl někdo tento problém se zdrojem u této TV,můžete mi prosím potvrdit nebo vyvrátit mojí úvahu?
Za všechny odpovědi předem děkuji a přikládám schému zdroje tohoto TV.
Děkuji také Killroy za nasměrování na stažení schémy.
Zaslal: út říjen 25 2011, 17:04 Předmět:
R881 je právěže dobrý(alespoň když jsem jej měřil zapájený ohmetrem). Zítra mi má donést to STR-ko jak jej sežene tak uvidím co to udělá.Ještě mě napadá filtrační kond(už jsem měl také takový případ že mi kvůli němu vyráželo pojistku.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: út říjen 25 2011, 17:46 Předmět:
otakarv napsal(a):
Píšeš - odpojený nulák => Uss na něm: 400*1,41=564V
Samozřejmě mohl odejít, když je stavěn na max. 400V (385V ?).
Zrovna tak ale nemusel vydržet některý z odrušováků C801, C802, C828a, C829a, příp. některý z C808-811. Přepětím (tady ještě střídavým) byly ale namáhány všechny!
Ale jestli to máš v síť. usměrňovači (či před ním), anebo až ve "spínáku" snad není problém odhalit.
Odsaj některý z pinů na zdroj. trafu, či až na STR-ku a hned uvidíš, zda pojistka drží, či vyletí znova (a ať nevyletí - od toho máme žárovku) _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: st říjen 26 2011, 7:51 Předmět:
Takže STR-ko vydrželo,odnesl to pouze filtrační kond C507 220μF/400V (táto hodnota je v tomto TV osazena,ve schémě je 100μF/400V).Děkuji všem za příspěvky a přeji hodně zdaru při práci.
