oneskorené zapnutie CTV203
stefanokol
Založen: Nov 02, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 02 2008, 19:37    Předmět: oneskorené zapnutie CTV203 Citovat
Mám CTV 203 ktoré pri zapnutí vypínačom sa niekedy nezapne , niekedy o 10 až 20 sekund a niekedy okamžite. Premeral som všetky súčiastky v zdroji okrem GL8905 samozrejme. Ked sa už náhodou zapne tak napätia v zdroji sú v poriadku. Kondenzátory v zdroji som vymenil. Už sa s ním trápim vyše týždňa tak keby niekto vedel poradiť budem rád . Ďakujem
hasim
Založen: Apr 11, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 02 2008, 19:59    Předmět: Citovat
stefanokol napsal(a):
Zdravím IO GL8905někdy vynechává ,náhrada je TDA4605,setkal jsem se stím,ale může to být něčím jiným .
heldybeldy
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 02 2008, 20:01    Předmět: Citovat
Musis upresnit, co je to" nezapne", zdroj nabieha hned?
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 02 2008, 20:35    Předmět: Citovat
Co přechoďák na síťovém vypínači?
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2008, 0:03    Předmět: Citovat
heldybeldy napsal(a):
Správne!!! Zdroj nabehne? Nabehne aj Vn? Ak nabehne zdroj, aj Vn, tak skús vymeniť jeden elyt 220uF v báze jedného tranzistora /budenie Vn/....... Wink Upresni svoju otázku.
stefanokol
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2008, 22:56    Předmět: Citovat
Nie práve že zdroj nenabehne napätie je akurát na vstupe do zdroja teda usmernených 230V ale za zdrojom nie je ani jedno napätie skúsim ešte vymeniť ten GL8905 len sa nemám čas staviť v obchode
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2008, 23:25    Předmět: Citovat
Po usměrnění 230V se ti na kondu musí ukázat kolem 300V , 230V je málo.
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2008, 6:52    Předmět: Citovat
V primáre je kond cca 47 uF. Aké je na ňom napätie, keď zdroj nenabehol? POZOR je to časť neoddelená od siete!!! Meraj analógovým voltmetrom s veľkým vst. odporom, to napätie by malo pulzovať a digitálom nameriaš blbiny.
Elko
Založen: Aug 26, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2008, 19:27    Předmět: Citovat
Vymeň už 100 krát opakovaný C 145 220mikro na 50 V
Mysteri
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2008, 0:35    Předmět: Citovat
Elko napsal(a):
Už to upresnil: nenabehne zdroj. Tých 230V na filtračnom konde je ozaj málo, ale má tam asi viac - beriem to ako chybu webovej komunikácie Laughing Závada bude v asi v studenom spoji, keďže tvrdí, že elyty v zdroji vymenil.Ale už to asi má vyriešené, keď sa neozýva. A ako býva zvykom, ,,zabudol" nás o tom oboznámiť Wink
