MP3 SENCOR SFP5460 nenabíjí
pepper
Založen: Nov 21, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 02 2008, 23:18    Předmět: MP3 SENCOR SFP5460 nenabíjí Citovat
Přehrávač je úplně nový, majitel bude reklamovat,
ale pokud to někdo dokáže vysvětlit, budu rád.
Po připojení USB kabelem (přes HUB či přímo) k počítači
displej přehrávače ukáže symbol USB koncovky a nápis "USB CHARGING",
po čase změní na "FULLY CHARGED". Přesně dle návodu.
S USB nabíječem HAMA z příslušenství přehrávače ukáže stejný symbol,
ale bez nápisu, displej trvale svítí, nenabíjí.
Když USB HUB odpojím od počítače a napájím jej
jen příslušným adaptérem 5V 1,2A, přehrávač v něm též nenabíjí.
Údaje na nabíječi HAMA:
OUTPUT: 5-6V Max. 3W (5V 0,6A)
Měřím 5,15V naprázdno 4,8V při zátěži 8,2 Ohm,
zvlnění max 0,2 Vss (4%).
Děkuji pepper
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2008, 0:34    Předmět: Citovat
Co na tom chceš vysvětlovat? Chyba je buď v hardwaru nebo softwaru. Myslím, že někdo tady na fóru vlastní křišťálovou kouli, takže počkáme co mu prozradí. Smile
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2008, 13:40    Předmět: Citovat
hama a sencor mi akosi nejdu dokopy...pokial sa to v pc nabija a cez tu nabijacku nie,myslim ze bude chyba v nej...skusil by som este s nejakou inou...
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2008, 14:53    Předmět: Citovat
Setkal jsem se se stejným problémem, z PC nabíjelo, ze zdroje ne, vyzkoušeli jsme 5 typů.
Šmejd šel zpátky do obchodu. Evil or Very Mad
..a co shoří, nezhnije..!
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2008, 17:50    Předmět: Citovat
Sony MP3 musel mít tvrdej zdroj. U některých nabíječek je propojka mezi dvěma pinama v káblu.
Doporučuji:
1. zkusit jiný (stejný MP3) na té samé nabíječce
2. Zkusit jinou nabíječku - pokud to v některý pojede, zkontrolovat to propojení pinů v nabíječce ohmetrem, popřípadě to udělat u té vlastní. Pokud nabíječka byla přibalena, nutná reklamace ihned.
3. MP3 vrátit a MP3 značky SENCOR se vyhnout obloukem pro příště. (sám jsem reklamoval každýho Sencora).
Ty propojky jsou buď mínus USB se sousedním pinem, nebo plus se sousedním pinem - Ne obě zaráz
pepper
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2008, 23:21    Předmět: Citovat
Je to nepochopitelné, ale tomu Sencoru nestačí 5V,
musí po USB komunikovat, aby nabíjel.
Připojím jej na HUB bez počítače, ukáže symbol USB, bere 150 mA.
Spojím HUB s počítačem, napíše USB Charging, bere 260 mA.
Přitom mu nevadí ani upravený kabel s přerušeným + drátem.
Dám příkaz bezpečně odebrat, "USB Charging" nezmizí,
ale bere jen 70 mA, asi podsvícení displeje.
Takže snad přece jen nabíjí i bez PC, ale pomaleji a bez nápisu Charging.
První nabití dle návodu 3,5h, mně nešel zapnout ani po 5 hod.
Ale přes noc to snad nabije.
Nabíječ HAMA má datové kontakty propojené na -pól přes 15 kOhm.
Když je přeruším, na straně přehrávače se na nich objeví +3,5V.
Jsou-li oba v tomto stavu, přehrávač se po připojení na zdroj sám zapne
a po vypnutí tlačítkem > || znova nabíhá.
pepper
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2008, 23:50    Předmět: Citovat
Identický problém s iPod hlásil jeden uživatel na elektrice.cz
Šlo mu to jen s orig. nabíječkou, anebo s PC s nainstalovaným SW od jablek (bez SW ne).
