28WHD41 - protáhlý obraz a poduška
pavelh14
Založen: Oct 04, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 02 2008, 20:18    Předmět: 28WHD41 - protáhlý obraz a poduška Citovat
Hezký den přeji,
před časem jsem tu měl problém s touto televizí 28WHD41 a výborně jste mi tu poradili. Obracím se pro radu tedy znovu.
Nyní se postupně obraz natahuje na výšku, takže již pomalu nejsou vidět dole titulky a zároveň to dělá podušku.
Nevíte někdo rutiině, kam mám hrábnout rovnou, abych nemusel měnit všechny kondy v horizontálu a okolí?
Velice děkuji za radu předem
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 02 2008, 20:36    Předmět: Citovat
Nezahřívá se Ti nadměrně koncový trand ŘKS?
pavelh14
PříspěvekZaslal: ne listopad 02 2008, 21:28    Předmět: Citovat
Myslíš, jestli se nadměrně zahřívá BU xxxxx. Tak to nevím, ale obraz je protáhlý i poduškovitý okamžitě po zapnutí a zůstává stejný i po delší době provozu.
heldybeldy
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 02 2008, 23:18    Předmět: Citovat
Skontroluj kondiky v horizontali, hlavne tie z ktorych je odbocka na korekciu podusky...
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 02 2008, 23:24    Předmět: Citovat
Skontroluj aj, či Ti nepadá napätie B+, filtrácia a atď.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2008, 20:35    Předmět: Citovat
Mysteri napsal(a):
Mysteri ty ho mystifikuješ, má tam závadu v korekci podušky, tak co tam pleteš napájení řádku?
pajosek2
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2008, 20:45    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Mysteri napsal(a):
Na začátku píše,že se mu to roztahuje na výšku a zároveň se mu dělá poduška.Může to být napětím.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2008, 21:14    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
jezevec napsal(a):
Mysteri napsal(a):
Nemůže!
ksefto
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2008, 21:58    Předmět: Citovat
V akom stave mas C142 a C251 ?
pavelh14
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2008, 18:18    Předmět: Citovat
Nyní jsem neměl čas, ale o víkendu se na vše dle vašich rad mrknu - zatím moc děkuji!
pavelh14
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 21:40    Předmět: Citovat
Než jsem se dostal k opravě, televize se postupně spravila sama. Pomalu se každým dnem obraz zmenšoval a asi během týdne se ustálil na normálních rozměrech.
Tak uvidím, co mi čeká do budoucna - v každém případě všem děkuji za rady!
P.H.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2008, 21:22    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 21:40, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 12:22    Předmět: Citovat
Keď sa niečo samo opraví, tak sa to čoskoro zase samo pokazí - to je overené a platí to. Opačne to nefunguje Smile
patex
Založen: Jan 24, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 8:27    Předmět: Citovat
Tiež som riešil podobný problém , kym som to odstránil tak bol u mňa TV asi 3-krát ešte že to bol kamarátov, nakoniec to boli studeňáky , ale tiež som začínal s tými kondíkmi.
