Přehrávač je úplně nový, majitel bude reklamovat,
ale pokud to někdo dokáže vysvětlit, budu rád.
Po připojení USB kabelem (přes HUB či přímo) k počítači
displej přehrávače ukáže symbol USB koncovky a nápis "USB CHARGING",
po čase změní na "FULLY CHARGED". Přesně dle návodu.
S USB nabíječem HAMA z příslušenství přehrávače ukáže stejný symbol,
ale bez nápisu, displej trvale svítí, nenabíjí.
Když USB HUB odpojím od počítače a napájím jej
jen příslušným adaptérem 5V 1,2A, přehrávač v něm též nenabíjí.
Údaje na nabíječi HAMA:
OUTPUT: 5-6V Max. 3W (5V 0,6A)
Měřím 5,15V naprázdno 4,8V při zátěži 8,2 Ohm,
zvlnění max 0,2 Vss (4%).
Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: po listopad 03 2008, 0:34 Předmět:
Co na tom chceš vysvětlovat? Chyba je buď v hardwaru nebo softwaru. Myslím, že někdo tady na fóru vlastní křišťálovou kouli, takže počkáme co mu prozradí.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5272 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: po listopad 03 2008, 13:40 Předmět:
hama a sencor mi akosi nejdu dokopy...pokial sa to v pc nabija a cez tu nabijacku nie,myslim ze bude chyba v nej...skusil by som este s nejakou inou...
Sony MP3 musel mít tvrdej zdroj. U některých nabíječek je propojka mezi dvěma pinama v káblu.
Doporučuji:
1. zkusit jiný (stejný MP3) na té samé nabíječce
2. Zkusit jinou nabíječku - pokud to v některý pojede, zkontrolovat to propojení pinů v nabíječce ohmetrem, popřípadě to udělat u té vlastní. Pokud nabíječka byla přibalena, nutná reklamace ihned.
3. MP3 vrátit a MP3 značky SENCOR se vyhnout obloukem pro příště. (sám jsem reklamoval každýho Sencora).
Ty propojky jsou buď mínus USB se sousedním pinem, nebo plus se sousedním pinem - Ne obě zaráz
Založen: Nov 21, 2006 Příspěvky: 587 Bydliště: Sokolov
Zaslal: út listopad 04 2008, 23:21 Předmět:
Je to nepochopitelné, ale tomu Sencoru nestačí 5V,
musí po USB komunikovat, aby nabíjel.
Připojím jej na HUB bez počítače, ukáže symbol USB, bere 150 mA.
Spojím HUB s počítačem, napíše USB Charging, bere 260 mA.
Přitom mu nevadí ani upravený kabel s přerušeným + drátem.
Dám příkaz bezpečně odebrat, "USB Charging" nezmizí,
ale bere jen 70 mA, asi podsvícení displeje.
Takže snad přece jen nabíjí i bez PC, ale pomaleji a bez nápisu Charging.
První nabití dle návodu 3,5h, mně nešel zapnout ani po 5 hod.
Ale přes noc to snad nabije.
Nabíječ HAMA má datové kontakty propojené na -pól přes 15 kOhm.
Když je přeruším, na straně přehrávače se na nich objeví +3,5V.
Jsou-li oba v tomto stavu, přehrávač se po připojení na zdroj sám zapne
a po vypnutí tlačítkem > || znova nabíhá.
