Založen: Jan 10, 2006 Příspěvky: 19 Bydliště: Brno
Zaslal: st leden 11 2006, 9:30 Předmět: Kabel PC - TV
Vážení, po propojení PC a TV se ozývá nepříjemný brum v repro. Stačí ale odpojit koaxiál od TV a vše je OK. Co s tím ? Zkoušel jsem dávat kondenzátor do toho kabelu ale moc to nepomohlo. TOM
Je třeba udělat nebo koupit galvanický oddělovač antény. Mě se osvědčilo následující zapojení, které se pokusím popsat:
Kondenzátorem přeruším signálovou cestu a na straně PC ještě dát rezistor 1kOhm k zemi. Zem je přerušená také a to dvěma kondenzátory paralelně zapojenými. Všechny tři kondenzátory jsem použil 390pF a vše jsem nabastlil do nějakého vykuchaného rozbočovače.
Ahoj, pardon místo "na straně PC" mělo být na straně antény. Je to galvanické odělení antény.
Při bastlení byl největší problém v mechanickém provedení- je nutné kostru výstupního konektoru odizolovat (a pak přilepit) a tu izolaci překlenout dvěma kondy 390pF.
Založen: Mar 26, 2005 Příspěvky: 153 Bydliště: Praha
Zaslal: pá leden 20 2006, 2:29 Předmět:
Problém s potencionálem šásek dobře všichni znáte, když se připojíte na společnou TV anténu a do toho ještě komponujete třeba PC, které má kostru nulovánu. Rozdíl potencionálů nuly STA a PC se vyrovnává přes stínění a tady pak tečou docela velké proudy, které se snadno transformují do signálových obvodů. Jediná pomoc je izolační anténní člen nebo to nabastlit, ale dá se to běžně koupit.
Rozdíl potencionálů tam vždycky nějaký bude, hledat jinou zásuvku nemá smysl. Pokud není instalace domu TN-S, tedy oddělený střední vodič od ochranného, potencionál i jen několika voltů může prohnat stíněním docela slušný proud. Navíc potencionál se bude různě měnit podle proudového zatížení vodiče PEN, to platí pro soustavy TN-C, což je nejběžnější případ.
