Kabel PC - TV
robocop
Založen: Jan 10, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 11 2006, 9:30    Předmět: Kabel PC - TV Citovat
Vážení, po propojení PC a TV se ozývá nepříjemný brum v repro. Stačí ale odpojit koaxiál od TV a vše je OK. Co s tím ? Zkoušel jsem dávat kondenzátor do toho kabelu ale moc to nepomohlo. TOM
pauls
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 11 2006, 10:00    Předmět: Citovat
Je třeba udělat nebo koupit galvanický oddělovač antény. Mě se osvědčilo následující zapojení, které se pokusím popsat:
Kondenzátorem přeruším signálovou cestu a na straně PC ještě dát rezistor 1kOhm k zemi. Zem je přerušená také a to dvěma kondenzátory paralelně zapojenými. Všechny tři kondenzátory jsem použil 390pF a vše jsem nabastlil do nějakého vykuchaného rozbočovače.
robocop
PříspěvekZaslal: st leden 11 2006, 10:10    Předmět: Citovat
čau, není mi to docela jasné. Mám oddělovat kabel mezi PC a TV a nebo kabel mezi TV a Antenou ?
pauls
PříspěvekZaslal: st leden 11 2006, 10:56    Předmět: Citovat
Ahoj, pardon místo "na straně PC" mělo být na straně antény. Je to galvanické odělení antény.
Při bastlení byl největší problém v mechanickém provedení- je nutné kostru výstupního konektoru odizolovat (a pak přilepit) a tu izolaci překlenout dvěma kondy 390pF.
robocop
PříspěvekZaslal: st leden 11 2006, 11:00    Předmět: Citovat
ještě dotaz, ty kondenzátory mohou být klidně SMD nebo doporučíte nějaké "kvalitnější" ?
maxim
Založen: Jan 06, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 11 2006, 11:12    Předmět: Citovat
V některých případech stačí zapojit pc a tv do jedné zásuvky, pokud nenastane změna tak udělat jak už radil nahoře kolega http://www.tvfreak.cz/modules.php?name=News&file=article&id=242 asi takto.
pauls
PříspěvekZaslal: st leden 11 2006, 11:52    Předmět: Citovat
Já použil SMD a rezistor klasický...
Hanesj
Založen: Oct 16, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2006, 17:03    Předmět: Citovat
Pouzi galvanicky oddelovac alebo 2x kondenzator medzi zem a medzi zivy moze byt 100n
Artax
Založen: Mar 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2006, 2:29    Předmět: Citovat
Problém s potencionálem šásek dobře všichni znáte, když se připojíte na společnou TV anténu a do toho ještě komponujete třeba PC, které má kostru nulovánu. Rozdíl potencionálů nuly STA a PC se vyrovnává přes stínění a tady pak tečou docela velké proudy, které se snadno transformují do signálových obvodů. Jediná pomoc je izolační anténní člen nebo to nabastlit, ale dá se to běžně koupit.
Rozdíl potencionálů tam vždycky nějaký bude, hledat jinou zásuvku nemá smysl. Pokud není instalace domu TN-S, tedy oddělený střední vodič od ochranného, potencionál i jen několika voltů může prohnat stíněním docela slušný proud. Navíc potencionál se bude různě měnit podle proudového zatížení vodiče PEN, to platí pro soustavy TN-C, což je nejběžnější případ.
