Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: po listopad 03 2008, 11:40 Předmět:
oSOBNE SI MYSLIM ZE NA VECKO NEJDE NAPAJANIE. tAM SA TOTIS NEMA ANI CO POKAZIT. tAM SA ODADZOVI DO VECKA mda 1670x, JEDINE ZE BY TEN ODISIEL, AJ KED SOM TAM US PARKRAT MENIL C1 A D1. oSTATNE SUCIASTKY BY SPOSOBILI AKURAT NEJAKU ZMENU GEOMETRIE OBRAZU. INAC TO VECKO SA NEOPLATI OPRAVOVAT, JE ICH PLNY ZBERNY DVOR. CAF A NECH SA DARI
Založen: Mar 31, 2008 Příspěvky: 255 Bydliště: Brno
Zaslal: po listopad 03 2008, 15:01 Předmět:
V moduly sem zaměnil mezi sebou s jedoucí 416 ale závada je pořád stejná a je i na na puvodně jedoucím
když ho přehodím na puvodní místo tak jede (ta funkční takže sem ho neodpálil)
Naposledy upravil txx dne po listopad 03 2008, 16:50, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po listopad 03 2008, 18:29 Předmět:
kutilmil napsal(a):
Nevíte někdo co je to za jazyk? _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: po listopad 03 2008, 20:06 Předmět:
No ja som ties nikdy nepocul NESLASEL:-))
Inac to slovo co som napisal malo znamenať osadzovali myslel som tym ze osaďovali do vertikálu...
Inak normalne som sa aj nasmial natom ze ma upozornujes na chybu a sam si tam napisal nezmysel ale pohodicka usmev:-))
Zaslal: po listopad 03 2008, 20:42 Předmět:
kutilmil napsal(a):
Jo to je dobrý,ale já jsem neupozorňoval na chybu.Myslel jsem,že to je napsané dobře.Jen jsem nechápal význam toho slova.Ale jinak dobrý. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3773 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: út listopad 04 2008, 10:18 Předmět:
Pokud na modulu nejsou studené spoje(na zakladní desce nebudou,když píšeš,že druhý modul jde),pak bych pořadně zkontroloval studeňáky na module,napružil kontakty,zkontroloval D1 KY133.Ale s největši pravděpodobností se přikláním k vadnému IO.Často jsem na něm měl studeňáky,ale když jsem je propájel,byl IO stejně v čudu.
nějak jsem výměnu nepochopil, co jedoucí modul v nejedoucí TV, je obraz OK? máš vadný V modul nebo co?
