Obsluha přerušení na "nepřerušitelných" pinech
hall
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2008, 16:40    Předmět: Citovat
Jestli plácám blbosti tak mě oprav. S atmelama dělám teprve 2 týdny, tak nevím co tímhle myslíš. Prostě mám mcu na 14.7456 MHz a timeru1 mám nastavený dělitel 1 a obsluhuju přerušení.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2008, 16:52    Předmět: Citovat
A isto je u Atmela frekvencia oscilatora zaroven frekvencia zbernice? Bezne to byva f/2 a f/4 Confused
hall
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2008, 17:29    Předmět: Citovat
Asi jo. Podle toho mi běží v jiném přerušení s dělitelem 256 hodiny a ty se nezpožďují ani nepředbíhají.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2008, 17:31    Předmět: Citovat
hall napsal(a):
Přerušení od čeho, od přetečení nebo od compare match? Jestli od přetečení, tak je frekvence přerušení 14745600/65536 [Hz]. Jestli od compare, tak je frekvence přerušení 14745600/(hodnota v compare registru) [Hz]
hall
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2008, 17:48    Předmět: Citovat
Od přetečení. Proč tedy hodiny ukazují správně když je mám v přetečení timeru0 bitSet(TCCR0, CS02);/256 dělitel a v obsluze přerušení mám TCNT0=0? Tyhle dvě hodnoty sice dávají 65536, ale obě mohu měnit a pak dostanu dělitel který potřebuju.
Kado
Založen: Oct 27, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2008, 19:00    Předmět: Citovat
Atmega16 nema delicku taktov z oscilatora, takze kmitocet osc je pouzity pre "napajanie" ostatnych casti mcu. Pri kazdom casovaci si mozes nastavit delicku tohto kmitoctu na 1,8,64,256,1024,
ak mas kmitocet krystalu 14xxxMhz a delicku pre pouzity timer, mas nastavenu na 1 (no prescaling), a mas nastav. rezim CTC (compare match), tak potom hodnota v reg OCRx udava vrchol,
z datashitu je zrejme, ze ak je OCRx = 0; a mas rezim casovaca CTC bez delenia kmitoctu a "vystup casovaca" je na prislusny pin, tak frekvencia merana na tomto pine bude polovica z frekvencie krystalu...
Andrea
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2008, 19:13    Předmět: Citovat
hall napsal(a):
Nechápu otázku.
hall
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2008, 19:38    Předmět: Citovat
Andrea: mám obsluhu přetečení timeru0, ta udává délku vteřiny pro hodiny. Pokud se provede Xkrát, tak přibude sekunda.
Andrea
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2008, 19:41    Předmět: Citovat
hall napsal(a):
No a jak zněla otázka?
hall
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2008, 20:03    Předmět: Citovat
No spíš jsem ukazoval, že dělitel není vždy 65536 a může být i 1, což asi neplatí u timeru1, když ho ke všemu používám na 9-bit pwm.
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2008, 18:43    Předmět: Citovat
Hmm, asi si také sedím na vedení. Tím dělitelem myslíš předděličku a nebo přímo TIMER1? Pokud předděličku, tak tu si můžeš nastavit jak chceš, ale nevím, jak chceš nastavit TIMER1 na dělení 1
