Založen: Jun 14, 2005 Příspěvky: 418 Bydliště: Třebíč
Zaslal: so listopad 01 2008, 8:34 Předmět: široký obraz
Dostal jsem starší televizor Grundic T55-640 CUC6300 u kterého je široký obraz ( např. u loga NOVA je vidět jen OVA), výška obrazu je normální a televizor funguje jak má. Kde hledat možnou závadu?
Treba skontrolovat napajacie napatie horizontalu, prip. budenie. Naposledy som mal u Thomsona podobny problem navyse aj s vertikalom. Musel som to poriesit nastavenim TV v servis menu.
Zaslal: so listopad 01 2008, 10:35 Předmět:
Tak jsem TV otevřel a je tam spálený R 572, který je paralelně k D572 v obvodu horizontálních cívek.Nedá se z něj nic vyčíst, jakou by měl mít hodnotu? Měla by se preventivně vyměnit i ta dioda a kondenzátory C571(m68) a C573 (m15), které k tomu příslušejí?
Zaslal: so listopad 01 2008, 16:46 Předmět:
Tak jem dal nový odpor, diodu i ten kondenzátor M68, obraz stále roztažený, ale podařilo se jej stáhnout laditelnou cívkou L567, tak že už je logo vidět celé, není to však ještě přesně jak by mělo. Nemám žádný zdroj zkušebního signálu, abych poznal nesymerii obrazu . Dá se ta šířka obrazu nastavit někde v servisním menu, jak se lze do něj dostat ( zadáním kodu 8500, mám k ní ale jen univerzál D.O) Napětí pro ten horizontál tam je cca 125V, což by mělo odpovídat
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4221 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so listopad 01 2008, 18:12 Předmět:
niko231 mimo jiné napsal(a):
Tak jsem dal nový odpor, diodu i ten kondenzátor M68, obraz stále roztažený, ale podařilo se jej stáhnout laditelnou cívkou L567..
Neodstranil jsi příčinu té závady a ještě k tomu rozšteloval i původní nastavení. Kouzelné číslo 8500 je ti u tohoto chassis zcela k ničemu i za pomocí orig.ovladače. Zcela upřímně: přenech to někomu kdo to umí opravit..
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: so listopad 01 2008, 18:45 Předmět:
niko231 napsal(a):
A pri opravach elektroniky NETOC len tak cievkami,trimrami kym nevies na co presne sluzia...Mozes to este viec roztelovat a rozladit..
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: so listopad 01 2008, 21:46 Předmět:
Proboha proč upravuješ a neopravuješ.Myslíš,že Ti zmizí příčina,když odstraníš důsledek? Co se tady v poslední době děje,to je fakt síla. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5725 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: so listopad 01 2008, 22:02 Předmět:
pajosek2 napsal(a):
To je jednoduchý, dnes se do opravy telky klidně pustí každý kdo umí sundat zadní dekl a pozná odpor od kondenzátoru.
Potom je radost po někom takovém to dávat dohromady.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32318 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so listopad 01 2008, 22:13 Předmět:
To už je snad snadnější si ubastlit TV doma... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po listopad 03 2008, 19:05 Předmět:
Asi máte pravdu, chtěl jsem se s tím poprat sám, proto jsem tady hledal rady. Tu TV mám pro sebe na chatu, tak ji chci přes zimu napravit. Jinak, než s něčím pohnu, tak si poznačím původní hodnotu, abych to mohl kdykoli vrátit zpět. Jelikož má pro mne ta TV nulovou hodnotu, tak pro mne nemá význam navyšovat cenu prací servisního technika. Chtěl jsem pouze obětovat svůj volný čas.
Zaslal: po listopad 03 2008, 19:20 Předmět:
To je jiná písnička. Myslel jsem,že to máš pro zákazníka.V prvé řadě nastav zpět tu linearizační cívku. Pak můžeš pokračovat.Pokud,ale nemáš schema,osciloskop a nějaký solidní multimetr,tak se na to vykašli. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
