Jestli plácám blbosti tak mě oprav. S atmelama dělám teprve 2 týdny, tak nevím co tímhle myslíš. Prostě mám mcu na 14.7456 MHz a timeru1 mám nastavený dělitel 1 a obsluhuju přerušení.
Přerušení od čeho, od přetečení nebo od compare match? Jestli od přetečení, tak je frekvence přerušení 14745600/65536 [Hz]. Jestli od compare, tak je frekvence přerušení 14745600/(hodnota v compare registru) [Hz]
Od přetečení. Proč tedy hodiny ukazují správně když je mám v přetečení timeru0 bitSet(TCCR0, CS02);/256 dělitel a v obsluze přerušení mám TCNT0=0? Tyhle dvě hodnoty sice dávají 65536, ale obě mohu měnit a pak dostanu dělitel který potřebuju.
Založen: Oct 27, 2007 Příspěvky: 44 Bydliště: PB, SVK
Zaslal: po listopad 03 2008, 19:00 Předmět:
Atmega16 nema delicku taktov z oscilatora, takze kmitocet osc je pouzity pre "napajanie" ostatnych casti mcu. Pri kazdom casovaci si mozes nastavit delicku tohto kmitoctu na 1,8,64,256,1024,
ak mas kmitocet krystalu 14xxxMhz a delicku pre pouzity timer, mas nastavenu na 1 (no prescaling), a mas nastav. rezim CTC (compare match), tak potom hodnota v reg OCRx udava vrchol,
z datashitu je zrejme, ze ak je OCRx = 0; a mas rezim casovaca CTC bez delenia kmitoctu a "vystup casovaca" je na prislusny pin, tak frekvencia merana na tomto pine bude polovica z frekvencie krystalu...
Hmm, asi si také sedím na vedení. Tím dělitelem myslíš předděličku a nebo přímo TIMER1? Pokud předděličku, tak tu si můžeš nastavit jak chceš, ale nevím, jak chceš nastavit TIMER1 na dělení 1
