Spínaný zdroj pulzuje
luccas
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2008, 19:06    Předmět: Spínaný zdroj pulzuje Citovat
Ahoj, mám problémek. Mám spínaný zdroj PAG024F http://www1.cwt.com.tw/english/2_product/1_detail.php?ID=297
Jede dobře ale! Smile po připojení zátěže začne pulzovat cca. 2-3x za sekund. Takže je nepoužitelný. Rozebral jsem jej, vyměnil kondenzátory a nic. Vše vypadá ok. Tak sem zapnul osciloskop. A viděl jsem ty pulzy. Sledoval jsem je trochu. Před trafem a za výstupním trafem. Před to vypadá OK. Za už je to to co jsem psal. Takže nevím. Sad Co může být v takovémto zdroji vadného? Spínané zdroje neznám takže já nevím. Díky za rady
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu MSN Messenger
proel64
Založen: Jan 28, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2008, 19:50    Předmět: Citovat
A aku zataz tam pripajas?
luccas
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2008, 20:02    Předmět: Citovat
proel64 napsal(a):
Třeba tu ke které to bylo určeno. Satelitní přijímač. I žárovku 12V 21W jsem zkusil připojit a taky to pulzovalo. nula impulz nula impulz ... .
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2008, 20:12    Předmět: Citovat
luccas napsal(a):
Ahoj, mám problémek. ........Jede dobře ale! Smile ....
Asi nejde dobre. Dobre by šiel, ak by nepulzoval.
Ale k veci - použiť ako záťaž žiarovku nie je dobrý nápad. Žiarovka pri studenom vlákne prdstavuje vätšiu záťaž, ako pri teplom vlákne. Na skúšku použij primeraný rezistor - tak dostaneš zodpovedajúci výsledok.
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
Pulzuje, lebo ho preťažuješ! Namiesto žiarovky pripoj odpor, uvidíš že pôjde.
luccas
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2008, 20:28    Předmět: Citovat
Devo70 napsal(a):
Ale kčemu mi bude když i při normální zátěži, kterou představuje ten satelit to dělá to samé. To znamená, že tak je fakt někde probém a nenapadá mě v čem. Sad
jandu
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2008, 20:34    Předmět: Citovat
Tak predsa nejde dobre!!!!!
Ak je v "ochrannej" lehote, reklamovať. Ak nie, dať niekomu znalému v oblasti pulzných zdrojov, prípadne na náhradné diely, ak je oprava nerentabilná.
luccas
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2008, 20:38    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
Jen jsem reagoval na Devo70, že když dám místo té žárovky odpor tak půjde. Ten zdroj by měl jít i tak. Proto sem se ptal jestli někdo nemůže vědět v čem by mohla být chyba, že bez zátěže jede v pohodě ale se zátěží už dává jen slabé pulzy. mno
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2008, 20:42    Předmět: Citovat
Co je tam za řídící obvod?
luccas
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2008, 20:50    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Jestli tam nějaký je tak to bude SMD zespodu a tam je napsáno pokud dobře vidím 848C12 . Má 6 pinů.
Další je tam výkoňák FQPF 2N60C a malá tranzistor TL431 pak krom optočlenu PC817 a diod tam není nic polovodičového.
zouzel1
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2008, 20:52    Předmět: Citovat
Co to znamená, jede dobře? Bez zátěže? Zkusil bych postupně zvyšovat zatížení a skopem měřit, co se děje na výstupu...žoužel
jandu
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2008, 20:58    Předmět: Citovat
Ale je predsa rozdiel záťaž statická ohmická a záťaž dynamická. Žiarovka ako záťaž pre spínané zdroje nie je vhodná. Príčinu už som písal v predošlej odpovedi. Spínané zdroje majú /v drvivej vätšine/ ochranu pred preťažením, na čo je studené vlákno žiarovky "ideálny" prípad. Preto ti zdoj ide asi do preťaženia, potom znova skúša nabehnúť a tak dookola. SKús to s rezistorom, to je jedine zodpovedajúce skúšobné zaťaženie. A to beriem do úvahy aj prípadnú kapacitnú záťaž, ktorá síce v prvom momente môže spôsobiť zareagovanie ochrany, ale následne už sa prejavuje menej až vôbec.
zouzel1
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2008, 21:07    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
Myslím si, že máš pravdu jen částečně. Většinou mají pulzní zdroje náběh ošetřený měkkým startem, což by i pro zatížení žárovkou mělo stačit... žoužel
jandu
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2008, 21:12    Předmět: Citovat
Tento spôsob štartu majú zväčša zdroje na vyšší výkon. A ani pri nich to celkom nefunguje. Skúšal som opravené zdroje pre PC so žiarovkovou záťažou. Skutočnosť je taká, že pri "nominálnej" záťaži žiarovkami zdroj neštartoval, ale pri odporovej áno. Záleží samozrejme na parametroch/nastavení/ obvodu.
Ak autor píše, že pri regulárnej záťaži to funguje správne, nechápem, prečo to pokúša žiarovku. Alebo nie je pravda, že funguje správne?!
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2008, 21:18    Předmět: Citovat
luccas napsal(a):
Jses si jisty, ze vidis dobre?
luccas napsal(a):
Jo, kdyby! Je to parametricky stabilizator.
Podivej se na to poradne...neco to musi ridit.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
