Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2499 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: ne listopad 02 2008, 12:15 Předmět:
Tak som to vyriesil, ak vyskratujem (cervenou) tu referenciu tak mi na vystupe vsetko ide k 0, som to odskusal a funguje to. A na skusanie skratov pouzijem ten obmedzovaci odpor.Takze viacmenej to mozem povazovat za ukoncene, samozrejme prijmem este namietky pokial niekto pride na nieco rozumne. Dakujem za pomoc
To je jednoduché - proud tyristorem je příliš malý (kolem 20mA). Musíš použit citlivější tyristor (s Ih<20mA).
myslel som si to tajne v duchu ze to bude v tyristore. Skusim nieco doma vyskusat a uvidime, pripadne skusim kupit taky tyristor, asi nebudem mat taky citlivy.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: po listopad 03 2008, 20:28 Předmět:
Obrázok "ydroj" používa ako "referenciu" výstupné napätie. Aj keď je to riešené deličom, nič nemení na skutočnosti, že výstupné napätie je "závislé" na výstupnom napätí.
Skús dať horný vývod M15 referenčného zdroja do miesta kolektorBU2525. Tam sa to napätie so záťažou mení menj. To by malo mať ako následok tvrdšie výstupné napätie. Samozrejme lepšie by bolo použiť ako referenčné napätie samostatne usmernené a filtrované napätie, o veľkosti menšej, ako dáva ellyt za usmerňovačom, ale dostatočne veľké, čo zvládne primeranou záťažou výstup reg. zdroja. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: po listopad 03 2008, 21:04 Předmět:
Zenerky v emitore predstavujú "oporné napätie. Výstuné je Ue+/-Ub. Ak sa Ub mení so záťažou, tak to nebude mať dostatočnú "tvrdosť". Netvrdím, že je to iba tým, ale stabilizované zdroje majú stabilizované napätie práve z dôvodu stabilného ref. napätia, ktoré musí ale byť menšie, ako dáva nestabilizovaný zdroj pri danom zaťažení. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: po listopad 03 2008, 21:57 Předmět:
Ešte ma tak napadlo - je prúd bázou dostatočný na to, aby výkonové trandy spoľahlivo regulovali? Akú betu má riadiaci trand? _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
