Spínaný zdroj pulzuje
zouzel1
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2008, 21:18    Předmět: Citovat
Tyhle malé zdroje jsem ještě nedělal, takže beru zpět, co jsem předtím napsal. Ohmická zátěž je samozřejmě nejlepší při řešení takového problému... žoužel
luccas
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2008, 21:33    Předmět: Citovat
Tu sou fotky,
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu MSN Messenger
zouzel1
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2008, 21:39    Předmět: Citovat
Zkus proměřit odpory v primární části, stává se dost často že je některý přerušený, i když na pohled je O.K. žoužel
luccas
[quote="stepa"]
luccas napsal(a):
Jestli tam nějaký je tak to bude SMD zespodu a tam je napsáno pokud dobře vidím 848C12 . Má 6 pinů.
Jses si jisty, ze vidis dobre?
Ano, po ještě jednom dlouhém zadívání tam je fakt 848C12 Confused
luccas
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2008, 21:49    Předmět: Citovat
Nuže rezistor jsem jeden přerušený našel R7, hned vedle diody D7 Ten malý. (zelená,modrá, zlatá, zlatá)
Takže 5,6Ohm.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2008, 21:54    Předmět: Citovat
Pozorne som si prečítal príspevky autoara ešte raz. Miatlo ma, že na začiatku píše: : „Jede dobře ale! po připojení zátěže začne pulzovat cca. 2-3x za sekund. "
Tak od začiatku - nejde dobre, a to ani s určenou záťažou, ani so žiarovkou. A to je ten problém - zdroj nie je dobrý. Pozerajúc obrázky, nie je ani na garančnú opravu. Pulzovanie zdroja môže spôsobovať nesprávna/silnejšia/ záťaž, alebo nesprávne budenie.
Nemôže byť chyba na strane napájania sat. prijímača? To sa asi autor pokúšal zistiť zaťažením žiarovkou približnej watáže. Ale to nemusí byť smerodatné, ako už bolo vyššie uvedené. Výsledok so zaťažením rezistorom nie je známy. Aby sa vylúčil zdroj závady, je ho treba použiť. Až tak vieš prehlásiť, že pulzovanie nie je spôsobené nesprávnou záťažou. Potom sa dá pristúpiť k pátraniu na strane vstupnej. Elektoronika je o tom - vylúčiť na jednej strane a potvrdiť na druhej.
luccas
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2008, 21:59    Předmět: Citovat
Byla to jen slovní hříčka, že jede dobře.
Samozdřejmě, že tam je někde problém. Satelit je určitě dobrý poněvač mám takových to zdrojů více a s jinými ten satelitní přijímač jede dobře. Chyba musí být ve zdroji.
zouzel1
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2008, 22:08    Předmět: Citovat
luccas napsal(a):
Takže 5,6Ohm.
A výsledek?
jandu
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2008, 22:19    Předmět: Citovat
Ten 848C12 sa zdá byť problematický - neviem nájsť žiaden datasheat. Ale skús vydedukovať rezistor z kladného pólu ellitu na vstupe na niektorý pin toho švábu. Porovnať skutočnú hodnotu s farebným značením. Rovnako v tom obvode môže/mal by byť ellyt cca 50-100 mikro/50 V. To sú prvotné zdroje závady.
luccas
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2008, 22:25    Předmět: Citovat
zouzel1 napsal(a):
luccas napsal(a):
Takže 5,6Ohm.
A výsledek?
Stále to samé.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2008, 22:42    Předmět: Citovat
D7 je v pořádku ? To je tak jednoduché, že bys to měl rozkreslit a pak to půjde skoro samo opravit...
luccas
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2008, 22:55    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Jo, i ty ostatní jsou v pohodě.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2008, 23:03    Předmět: Citovat
Jsou všechny diody změřeny na závěr ? Podobné věci mi dělala částečně nabořená sekundární dioda.
luccas
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2008, 23:09    Předmět: Citovat
A jak to změřit? Použil jsem na toto klasický měřák. V jednom směru propouští a ve druhém ne. Smile
To vidím, že ho vyhodím a asi koupím nový Sad .Těchto zdrojů už sem měl několik a všechny jsou OK a drží už i 2 rokem prakticky stále v non-stop provozu. Tyto zdroje se začaly srát v poslední době jak je tam nálepka "Green Product" To odcházejí kondíky prakticky okamžitě, teď toto. Prostě se šetří kde se dá.
luccas
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2008, 15:02    Předmět: Citovat
Nechci nijak prudit, ale myslíte, že to půjde nějak opravit? Protože už nevím kde to může chybovat. Snad nadproudová ochrana? Protože, když připojím 16ohm rezistor, tak zdroj pořád jede v pohodě a proud dodává 0,75A +/-.
Strana 2 z 3
