regulovatelny zdroj nn s tranzistorami
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 13, 14, 15, 16, 17  Další
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2008, 22:27    Předmět: Citovat
Aha, potom to je 2x 22 ohm, 2x KA a BC.
22 ohm x 0,1/2A je 1,1V. To by na otvorenie BC-čka stačiť malo. Ale je treba prekonať Ube dvoch trandov - nie?
Nesledoval som celé téma, ale primerane zvätšiť 22 ohm, prípadne zmenšiť, ale do série dať kremíkovú diodu /deltaU na diode+deltaU na rezistore/.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2008, 23:34    Předmět: Citovat
nesledoval som Vasu debatu, ale da to 100mA pri 300V, co mi uplne staci, je sice znatelny pokles napatia pri zatazi ale tak skusim to trochu upravit. Tranzistory na riadenie su 3, vsetko BU2520, jednoducho co som doma nasiel, namiesto BUT11 su 2SC nejake, zajtra to napisem presne.
Ale dakujem masarovi za kop, vymena tyristora pomohla, a spolahlivo sa vypina pri nadprude, a takisto pri tvrdom skrate to prezije cely zdroj, odskusane priamo drotom na vystupe.Dik
zdenoeddie666
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2008, 13:30    Předmět: Citovat
Takze na regulaciu su pouzite 3 trandy BU2508, BU2520, BU2522, namiesto BUT11 su pouzite KSC5027. Co som doma nasiel a vyhovovalo to aspon z casti som to supol tam. To zapojenie som doplnil o nasobic kapacity a uz tolko riesenu ochranu proti nadprudu.
Skusim este raz postavit to zapojenie s tyristorom z AMARA, skusim aj tam rozchodit tu ochranu, kedze tam bol urcite problem tiez s tyristorom, preto nefungovala ta ochrana tak ako mala, a trochu pomeram a uvidim ktory sa bude lepsie hodit na moje pouzitie.
Takze zdroj je vyrieseny, aj za menej ako 1000,- 99% postavene zo suplikovych zasob, takze som uplne spokojny a dakujem Vam za rady.
Este tu hodim neskor komplet zapojenie ako to vyzera, v pripade ze by niekto riesil podobny problem.
Sendyx: ano mas pravdu, tych 1000 neni vela za takyto zdroj, ale ak si sam niekedy nieco urobil/postavil urcite si mal z toho vacsiu radost ako ked si si to kupil hotove, a urcite o to vacsiu ked po tolkych mukach to funguje ako ma Wink a takisto Ti dakujem za prispetie do diskusie ako mnohym dalsim, hlavne dolfigovy, ktory ma ako tak naviedol na spravny smer a samozrejme aj dalsim. Dik
zdenoeddie666
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2008, 14:07    Předmět: Citovat
Konecne riesenie Very Happy
schema a rozbastleny zdroj Wink
 Soubor:  11111.jpg
 Velikost:  97.23 kB
 Staženo:  114 krát
 Soubor:  sch.jpg
 Velikost:  79.5 kB
 Staženo:  225 krát
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2008, 15:17    Předmět: Citovat
Ale jasně, taky občas něco "bastlím".
BTW, nechcu rejpat, proč to je od 100V ? Vždyť jsou i lampy, které jsou na menší napětí....
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2008, 17:33    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
do 100V zdroj mam, pripadne pouzijem predradny odpor, budem merat len elky EL34/84, a ECC/PCC takze by som povedal ze to staci (az na tu EL34 kde to napatie moze byt omnoho viacej ako si uz raz podotkol, ale tak na zakladne odskusanie myslim ze tych 300V by malo stacit)
Sendyx
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2008, 17:53    Předmět: Citovat
Má to jednu chybu, 300V je skoro málo i na EL84, běžně se dnes trápějí při 330-390V Ua, no a na EL34 je to zcela nedostatečné, leda pro nějaké 5W A class.
zdenoeddie666
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2008, 17:59    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
ano uz ma to tiez napadlo, keby som pozhanal silnejsie trafo, tak by som urobil este jeden zdroj, alebo este k tomu,alebo iny. Skusim dat inzerat mozno sa nieco chyti. Zaklad mam, ostatne uz mi hlavu neprebija.
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2008, 21:35    Předmět: Citovat
Ten kapacitní násobič na výstupu při zkratu odejde jako první, pokud mu neomezíš proud do báze.
img_rbk
Založen: Sep 20, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2008, 17:13    Předmět: Citovat
Zdravim Vas vsetkych. Mozno je to uz neskoro, no nasiel som jeden zdroj 10 az 350V DC 100mA je tam aj popis no sice po taliansky. Kto bude mat zaujem oskenujem a poslem. Zatial len schema.
 Soubor:  Zdroj 10 _ 350V.jpg
 Velikost:  135.91 kB
 Staženo:  122 krát
jandu
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2008, 17:38    Předmět: Citovat
Nie je to španielsky? Mimochodom je to už v tejto téme na stránke 9 Nie je to španielsky? Mimochodom je to už v tejto téme. Más to zo španielskeho Elektora.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2008, 17:58    Předmět: Citovat
Je to italstina...takze asi italsky Elektor. Na str. 9 je to ze spanelskeho vydani.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2008, 19:10    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
no ked som skusal tvrdy skrat, tak vydrzal, uvidime no treba to este poladit urcite, ale ja sa nikde neponahlam
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2008, 20:51    Předmět: Citovat
To zdenoeddie - myslím, že z toho tvého schematu lze s klidným svědomím odstranit ty tři diody KA.. a tranzistor KC147(BC..), protože jsou mimo rozsah možné funkce. Proudová pojistka(nikoliv omezení, jak je tam napsáno) je realizovaná až na výstupu zdroje a zmíněné proudové omezení si ani "neškrtne". Wink
Druhá věc - odpor 150k na horním konci potenciometru je vhodné zapojit až na výstup zdroje ke zlepšení stabilizace.
A do třetice - odpor 47k k sérii zenerek je lépe připojit na vstup stabilizátoru. Mám dojem že už to tu psal jandu. Wink
Naposledy upravil masar dne út listopad 11 2008, 20:57, celkově upraveno 1 krát.
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2008, 20:57    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
ok ale k tomu prudovemu cosi, takze podla teba je to hlupost ta prudova poistka co tam je? Myslim ten delic s tranzistorom 2SA1156 ktory spina tyristor? Alebo ako? Skusal som na tom tvrdy skrat - hop alebo trop, a ono to vyplo, zdroj prezil bez ujmy (tvrdy skrat - kus drotu natvrdo na vystup)
Strana 14 z 17
