TV Tesla C430 ladenie programov
Michalha1
Založen: Sep 11, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2008, 23:46    Předmět: TV Tesla C430 ladenie programov Citovat
Zhanam navod na ladenie k TV TESLA C430. Neviem ci je to sposobom ako ladim alebo ina chyba, ale ked si nastavim nap. program c.1 a dam ladit tak najde daku stanicu, potom stalcim tlacitko pamet, ale ked prepnem na iny kanal a spet tak tam nic naladene nieje a na vystupe syntezy je 0V. Programy ktore tam uz boli naladene idu pokial na ich pozicii nestlacim tlacitko pamet potom sa zas vymaze. Nemam s tymto sposobom ladenia skusenosti tak neviem. Za pripadnu pomoc dakujem.
heldybeldy
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2008, 23:58    Předmět: Citovat
Myslim, ze pamet treba podrzat dlhsie...
Michalha1
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2008, 23:59    Předmět: Citovat
Ako asi dlho?
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2008, 19:46    Předmět: Citovat
U mě to stačilo stisknout krátce, ale radši jsem to mačkal dvakrát po sobě. Možná tam je nějaká zrada.
Michalha1
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2008, 21:23    Předmět: Citovat
Asi to bude zrada... sa s tym este pohram a uvidim co s tym.
ivan116
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2008, 22:15    Předmět: Citovat
Skús pomerať napätia na IO2 MHB193.13pin-12V 10pin 18V,toto napätie my raz chýbalo a tiež my neislo zapisovať do pamäte.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2008, 1:59    Předmět: Citovat
Skús zatlačiť to tlačítko M silno asi na 2-3 sekundy. Je to už stará škebla.Bývajú tam prechoďáky...Dá sa to spojazdniť vlepením nových kontaktov na opravu diaľkových ovládačov.
ivan116
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2008, 7:37    Předmět: Citovat
Mysteri napsal(a):
Toto napadlo aj mňa,ale spomína že pri zatlačení M vymaže program uložený v pameti.
Michalha1
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2008, 19:11    Předmět: Citovat
Ja mam hroznu smol na tieto IO... On mi asi odysiel. Pri zapnuti sa na jedo vystupe objavi dake napetie a uz sa nemeni... ani ked dam ladit ani ked prepinam... uz ma tieto IO stvu Sad
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2008, 18:02    Předmět: Citovat
Poradim aj ja. Podla mojich zapiskov skontroluj odpor R4.
Michalha1
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2008, 18:06    Předmět: Citovat
Tak R4 to 100% nebude lebo sa nachadza pri tranzistore ktory spina rele takze nema nic spolocne s tym IO
dolac
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2008, 22:00    Předmět: Citovat
ivan116 napsal(a):
Presne ako píše ivan, (pin 10- 18V), týmto napätím sa zapisujú dáta do pamäte. Skontroluj ho.
Michalha1
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2008, 22:05    Předmět: Citovat
No to som meral a nebolo tam az 18... bolo tam menej... ale teraz ma skor stve ze uz nejde vobec... som pisal. Zatial jedine io na ladenie programov co prezilo aj snahu o znicenie je ze ruskej elektroniky Very Happy a to mam teraz ako provizorium.
