Spotřeba energie: 0,95kWh/24 h
Lepo
Založen: Apr 01, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2008, 9:49    Předmět: Spotřeba energie: 0,95kWh/24 h Citovat
Prosim omluvte moji neznalost, ale soused prisel s dotazem, ktery jsem neumel zcela zodpovedet. Toto je udavana spotreba jeho lednice ... Spotřeba energie: 0,95kWh/24 h a on se ptal jaky je tedy okamzity odber ve Watech a ze ta lednice samozrejme chladi kazdy den jinak dlouho a zda tedy ten udaj je prumer? Jase v lednicich moc nevyznam a nechtel jsem si neco vymyslet. Prosim kdo znate napovezte. Dekuji
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2008, 9:58    Předmět: Citovat
Příkon ve wattech najde soused na štítku, bývá uvnitř nalevo v prostoru plastových šuplíků, když je vytáhne, na vnitřní stěně lednice.
Z dlouhodobé spotřeby se okamžitý výkon dá leda velmi hrubě odhadnout, záleží na počtu cyklů a ten zase na četnosti otevírání, na okolní teplotě atd. Lednice může běžet s 80W každou půlhodinu z hodiny, nebo 160W každou čtvrthodinu z hodiny, bude to v obou případech 0,95 kWh/24h. Liší se i počáteční proud kompresoru a proud těsně před vypnutím.
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2008, 10:27    Předmět: Citovat
Jako u všech výrobců se udávají tyto hodnoty za nejlepších podmínek pro výrobce . Takže to bude bez otvírání a až po stabilizaci vnitřní teploty a při dané vnější teplotě . Každé otevření a zvláště třeba výkon potřebný ke zmražení zvyšují spotřebu s ohledem na zákon zachování energie .
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2008, 13:19    Předmět: Citovat
Přesně tak, průměrná spotřeba energie je měřena po vychlazení vnitřku na ustálenou teplotu, bez otevírání, pouze udržovací chod po dobu 24 hodin. Jinak poměr dob chodu a klidu je závislý na kvalitě izolace a hysterezi termostatu - dlouhodoběji se ale na spotřebě daleko více projevuje časté otevírání a tím způsobené narůstání vnitřní ledové vrstvy.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2008, 11:37    Předmět: Citovat
Taky má dost podstatný vliv odvod tepla z chladiče na zadní stěně lednice.Pokud je dost zaprášené to žebrování,tak je odvod tepla minimální a samozřejmě kompresor musí déle tlačit.
