Zaslal: út listopad 04 2008, 9:49 Předmět: Spotřeba energie: 0,95kWh/24 h
Prosim omluvte moji neznalost, ale soused prisel s dotazem, ktery jsem neumel zcela zodpovedet. Toto je udavana spotreba jeho lednice ... Spotřeba energie: 0,95kWh/24 h a on se ptal jaky je tedy okamzity odber ve Watech a ze ta lednice samozrejme chladi kazdy den jinak dlouho a zda tedy ten udaj je prumer? Jase v lednicich moc nevyznam a nechtel jsem si neco vymyslet. Prosim kdo znate napovezte. Dekuji
Příkon ve wattech najde soused na štítku, bývá uvnitř nalevo v prostoru plastových šuplíků, když je vytáhne, na vnitřní stěně lednice.
Z dlouhodobé spotřeby se okamžitý výkon dá leda velmi hrubě odhadnout, záleží na počtu cyklů a ten zase na četnosti otevírání, na okolní teplotě atd. Lednice může běžet s 80W každou půlhodinu z hodiny, nebo 160W každou čtvrthodinu z hodiny, bude to v obou případech 0,95 kWh/24h. Liší se i počáteční proud kompresoru a proud těsně před vypnutím.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18708 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út listopad 04 2008, 10:27 Předmět:
Jako u všech výrobců se udávají tyto hodnoty za nejlepších podmínek pro výrobce . Takže to bude bez otvírání a až po stabilizaci vnitřní teploty a při dané vnější teplotě . Každé otevření a zvláště třeba výkon potřebný ke zmražení zvyšují spotřebu s ohledem na zákon zachování energie .
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32208 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út listopad 04 2008, 13:19 Předmět:
Přesně tak, průměrná spotřeba energie je měřena po vychlazení vnitřku na ustálenou teplotu, bez otevírání, pouze udržovací chod po dobu 24 hodin. Jinak poměr dob chodu a klidu je závislý na kvalitě izolace a hysterezi termostatu - dlouhodoběji se ale na spotřebě daleko více projevuje časté otevírání a tím způsobené narůstání vnitřní ledové vrstvy. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st listopad 05 2008, 11:37 Předmět:
Taky má dost podstatný vliv odvod tepla z chladiče na zadní stěně lednice.Pokud je dost zaprášené to žebrování,tak je odvod tepla minimální a samozřejmě kompresor musí déle tlačit. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
