Zaslal: st říjen 29 2008, 10:37 Předmět: COLOR 458 445
Nestretol sa niekto s typom závady ktorú popíšem, prípadne nevedel by niekto poradiť?Prešiel som toto fórum a aj keď sa tu riešilo s týmto typom TV dosť problémov, nič som nenašiel.
Závada sa prejavuje tak, že TV pri zapnutí hl. vypínačom sa naštartuje vždy iným spôsobom.Niekedy ostane tmavá obrazovka,inokedy nabehne normálne,ale hneď na predvoľbu 12 a prepínanie programov trvá asi 4s.Raz sa dokonca zobrazil nejaký výpis dát. Inokedy sa po zapnutí okamžite vypne do poh.stavu a neda sa zapnúť cez DO.
Ak sa TV najskôr uvedie do pohotovostného stavu a zapne sa cez DO funguje úplne normálne.
Vymenil som hl.vypínač (kvôli mžikovému kontaktu),tranzistor VT207 a všetko premeral okolo neho, LM317, samozrejme premeral všetky elity,skontroloval zvody na mikrospínačoch (aj to som už niekedy mal a bola to docela sranda kým som na to prišiel). Ešte som spozoroval jednu vec, ktorá bude možno podstatná, že ak TV pracuje normálne, počul som občas niečo lupnúť a až po tme som zistil, že preskakuje iskra z feritu VN transformátora na odpor, ktorý sa nachádza za ním (momentálne neviem napísať jeho pozíciu na DPS ).Na celú poruchu podozrievam VN tranf. , ale prečo potom beží TV normálne a v obraze sa nenachádzajú žiadne poruchy spôsobené VN a dá sa zapnúť iba hore uvedeným spôsobom.
Mal som nedavno podobnu zavadu, ked prskalo VN trafo. Bola okrem ineho aj prepisana pamat. V takychto pripadoch to nie je vynimocne. Podarilo sa mi to odstranit po vstupe do servis. rezimu TV. V tvojom pripade bz som sa zameral tiez na pamat a procesor.
Transformátor samozrejme vymením a budem pokračovať v hľadaní príčiny nelogického správania TV.Krátke prsknutie nastáva medzi jadrom VN trafa a rezistorom R407 (1k/2W) zapojeným v obvode hor.vychylovačiek.To som len doplnil informáciu k poruche s prvého príspevku.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3773 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: st říjen 29 2008, 21:23 Předmět:
Pár krát mi také prskalo VN trafo z jádra na odpor.Pokud byla na jádře kovová spona,tak jsem ji uzemnil o chladič pružinkou a prskání přestalo.Také jsem trafo i okolí vyčistil od prachu,někdy to bývá řádně zasviněné.
Použil som pružinku (dobrý nápad), prskanie prestalo.Zatiaľ som žiadnu vadnú súčiastku nenašiel.Pozeral som cenu procesoru, ako písal cabernet,ale myslím,že procesor to nebude.
V tomto prípade by bola oprava zrejme nerentabilná. Nemá niekto ešte nejaký typ, čo ešte skúsiť?
Nič už neprská,to bol iný problém. 100uF som dával kôli nepravidelnému nábehu TV,ako som písal v úplne prvom príspevku a to zabralo.TV funguje bez problémov.
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: út listopad 04 2008, 21:50 Předmět:
Nemyslim si ze si urobil dobre. Nieje totis nieco v pohode ked musis menit suciastky proti scheme a mimoto predtym ( v povodnom zapojeni ) to nejakych zodesat rokov slapalo, takze sa tam muselo neico udiat
Založen: Jun 16, 2007 Příspěvky: 470 Bydliště: pod Tatrami
Zaslal: st listopad 05 2008, 4:51 Předmět:
C109 je bežná porucha týchto zdrojov, ak tam dáš 100 uF miesto 47 uF, nič nepokazíš. Jediný rozdiel je, že zdroj bude o zlomok sekundy dlhšie nabiehať. Na druhej strane máš väčšiu rezervu kapacity... Mal som v rukách zdroje, ktoré chodili s kapacitou okolo 5 uF, niektorým zas 10 uF už nestačilo. . Š.
