Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: st listopad 05 2008, 12:36 Předmět: DOS 6.22 bootovanie z CD
Dobrý deň, zaujímalo by ma, či sa dá urobiť bootovacie CD pre DOS 6.22, chcel by som to kvôli možnej záchrane dát pomocou programu readNTFS, ďalej by ma zaujímalo, či niekto skúšal nejako spojazdniť USB flashdisk, aby bol pod DOSom prístupný.
Za akúkoľvek inšpiráciu ďakujem.
Ivan
určite to pôjde spraviť cez emuláciu 3,5" mechaniky na CD. V nero treba zadať Boot cd a zapnúť emuláciu disketovej mechaniky. Pred tým si treba urobiť systémovú disketu aj s ovládačom CD-ROM a prípadne ďalšími dôležitými príkazmi. Pri vytváraní Boot cd si nero túto disketu vypýta, vytvorí z nej Boot oblasť na CD, na samotnom CD už môže byť akákoľvek záchranná utilita.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15633 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st listopad 05 2008, 17:28 Předmět:
Ivan_Ryger napsal(a):
Ivan
Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: st listopad 05 2008, 19:03 Předmět:
Tohle se většinou řeší pomocí vhodných distribucí linuxu (jak je napsáno výše) nebo pomocí "upravených" Windows. V Chipu o tom píšou snad v každým čísle a pořád a pořád dokola... http://chip.cz/cs/clanky/zachranne-chip-dvd-2-0.html . _________________ *****
Zaslal: st listopad 05 2008, 22:34 Předmět:
xmurgi napsal(a):
To by bylo pěkné, ovšem není mi jasné, jak to bude běhat. Já jsem tak narazil s bootováním DOSu ze ZIPu. Scénář je následující:
- vyrobíme bootovatelné CD s emulací formátu diskety
- v BIOSu nastavíme bootovaní z CD
- po spuštění natáhne BIOS boot sektor z CD
- ten ví, že CD emuluje disketu a umí natáhnout IBMBIO.com, IBMDOS.COM, IO.SYS a MSDOS.SYS z CD. Natáhne tedy jádro MS DOSu.
- předá mu řízení, čímž nastane problém.
- originální jádro DOSu předpokládá další práci s HDD nebo s disketou. Neví nic o emulaci.
- přistoupí tedy k bootovacímu médiu jako k disketě, ovšem jako k fyzické disketě, tedy s patřičnými povely pro řadič diskety, aby natáhl CONFIG.SYS a AUTOEXEC.BAT. Teprve z těchto souborů by se dozvědělo, že vůbec a odkud má zavádět ovladač pro CD ROM.
- a tím to hasne
No, možná je to i jinak, zajímalo by mě to, jak je to celé uděláno, aby MS DOS uměl pracovat s CD ROM ještě předtím, než zpracuje CONFIG.SYS.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4523 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: st listopad 05 2008, 23:50 Předmět:
Asi záleží na tom, jak to který BIOS bude chápat. Na mojí desce ASUS P5Q-E když nabootuji z flešky, tak se pak tváří jako disk C: a co je na ní DOSového, to jde spustit.
Je naformátovaná v tom programu od HP, který na ní umí udělat bootování. Má jen jednu podmínku, musí být k dispozici nějaké médium, které je bootovací a z něj si to vezme. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
