Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: st listopad 05 2008, 7:57 Předmět:
Ke krtkům:
Taky se mi asi po dvou letech objevil jeden takový podzemní úderník na zahradě. A protože se krtince začaly povážlivě blížit k místu, kde je takový ten nafukovací bazén, rozhodl jsem se situaci řešit.
Vykuřovací patrony na hryzce nefungovaly ani za mák. Zahradní hadice umístěná do jedné z děr a čerpadlo puštěné celé odpoledne také nepřineslo požadovaný efekt. Představa, jak si krtek v podzemních lázních plave znak a kouří doutník, mne přivedla ke studiu literatury.
V jedné knize radili použít velmi aromatickou látku a instalovat ji do nory (např. petrolej).
Nemaje petroleje, byly hadříky v naftě smočeny, i pak do nor umístěny.
Můj krtek asi neměl předky ropáky i zahradu mou opustil....
Slimáci:
Asi mne budou zachránci přírody kamenovat, ale NaCl správně aplikovaná na slimáka vykoná své. Větší efekt je, když objevíte díru, kde taková rodinka bydlí a řádně ji prosolíte _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: st listopad 05 2008, 19:18 Předmět:
SIDTIM napsal(a):
Tohle bych teda nezkoušel. Naftu, do země a na své zahradě?
Leda že by se tam objevil ropný vrt... _________________ *****
Zaslal: čt listopad 06 2008, 7:04 Předmět:
Hadřík namočený do nafty mi na zahradě nezpůsobil žádnou větší katastrofu. Krtek byl progresivnější.
Maximálně mne zaregistrovaly americké družice _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: čt listopad 06 2008, 7:48 Předmět:
mtajovsky napsal(a):
Jenys << tak to už vám nezbývá nic jiného, než zaplavit celou oblast čpavkovou vodou.
Ne nemyslím, že bych musel zaplavovat celou zahradu, je to jen ve předu zahrady u vrátek. Ale napadá mě, jestli by nakonec také nepomohlo zkusit to s tím hadrem v naftě a ještě jim do děr nasypat tu sůl, to by se jim asi také nelíbilo Já jsem jednu dobu jim do děr sypal větší množství pepře mletého, chvíli byl klid a pak zase začali úřadovat jo jsou to holt inteligentní potvory, jako i ten krtek tunelář _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4259 Bydliště: u HK
Zaslal: čt listopad 06 2008, 8:58 Předmět:
na takovéhle případy pro krysy platí speciální salámky je to jed v loji a vydrží i v mokrém prostředí, klasické granule jak zvlhnou tak jim nechutnají. Ale je to běh na dlouhou trať . JInak mám ještě vyzkoušený tip na ucpávání děr a to je montážní pěna, i když by jí klidně rozkousali nedělají to asi je pěkně hnusná mám jí už léta vyzkoušenou nikdy do ní ani nekously
Zaslal: čt listopad 06 2008, 10:58 Předmět:
S tou pěnou, dal bych si bacha, abych do děr nenatlačil víc, než je třeba. Jinak bych na zahradě identifikoval nový druh nízkokalorických hub... _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Zaslal: čt listopad 06 2008, 11:45 Předmět:
Samozřejmě souhlasím s tím, že hadr nasáklý naftou a posolený slimák není zrovna v souladu s ekologií, ale na hlavu si nasrxx nedám.
Představa, že by mi krtouš provalil bazén a já se koupal v neckách mne zmobilizovala.
Nafta skutečně zafungovala, trávník se uzavřel a dál to neřeším. Krt zmizel tak rychle a daleko, že ani v soudsedství nezanechal žádnou vizitku.
Elektronickým vyháněčům nevěřím ani za mák, je to jen výhodný kšeft pro obchodníky. Potkani jsou také oříšek, ne které hned tak něco neplatí a už vůbec neexistuje univerzální návod. Je to s nimi podobné, jako se špačky ve vinicích, což mi potvrdí všichni jihomoraváci a jihoslováci.
Furt něco nového, na vše si brzy zvyknou. _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Zaslal: čt listopad 06 2008, 12:25 Předmět:
Jak to tak čtu, tak budu muset naší kočce zas uvařit svíčkovou za to, že vyčistila zahradu od krtků. Bohužel se teď přeškolila na netopýry, a to už vůbec nechápu, jak je loví. Jednou zřejmě přijde čas, kdy přitáhne z lesa za ocas medvěda... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Aj ja som si prilakal potkanov do pivnice kde som si dal zeleninu a ovocie. Nechal som pootvarane dvere šak čo doteraz tam neboli tak jaké obavy. Avšak jak som vyhadzoval rôzne zbytky zo zeleniny na zahradu to im asi zavonalo. No a našli pivnicu kde bolo cez 1,5tony zeleniny a ovocia. čo urobily ako prvé bolo že začali vnutri podhrabavať mury kedže tam bola hlinená podlaha tak si chceli spraviť nory. Kedže som ich zo začiatku ignoroval z časových dovodov mali časový priestor cca 1mesiac. Ale všade bola tvrdá zem s kamenmi ale nakoniec našli mekšiu zem a k dnešnemu dnu spravila asi 1m tunel. Ten som prerazil v celej dlžke a deaktivoval, čižezasipal a udupal. Avšak predtým tj najskôr predvčerom som tam zapal nahlas radio, nech maju diskoteku. Potom ma napadlo ved mam funkčný pulzný generátor Instek GFG-8219A, má 50ohmov na výstupe, tak som ho napojil na nejaké starý repráčik z telky a pre istotu 2 piezo vysielače. Ked som skušal ako to rapká ten piezo vysielač tak musím povedať že mi tak neprijemne jemne lupkalo v ušiach. Reproduktor vydaval tiež fajn neprijemne zvuky. Frekvenciu som dal 20kHz. Tak som to strčil do pivnice ale susedov starý nahluchlý pes začal cca po 0,5-1hod tak prosebne ako keby ho mučily zavíjať. Tak som znížil amplitúdu na 10% ale stále kňučal, tak som to vypal a prestal. Na druhý deň susedov pes z druhej strany tam majú zas mladého bojového ma celý deň ignoroval ked som šromtoval pri plote a vybrechával na opačnom konci pozemku na ulici. Zvyčajne pri mojej činnosti vydavajucej nejaký hurhaj pribehne a začne utočne šťekať. Inak presne také isté prístroje sa predávajú aj n apsov a sú podobných frekvencií.
Takže moja skusenosť v tomto smere je taká že konštrukcia sonodela nieje nijak naročná, zneškodniť potkanov za krátku dobu nemôže byť problém, je to iba otázka dostatočného výkonu vysielača zvukov. Klasické vysielače majú nízky výkon z toho dôvodu aby nebol moc škodlivý na človeka, ono to totiž je škodlivé aj na zvieratá aj na človeka. Ale ak to má nízky výkon tak človek sa dokáže relativne rychlo zregenerovať a navyše mení prostredie, kdežto zvieratá by tam mali byť stále a skôr zdegenerujú. V jednom navode na taký pristroj písali že účinok sa može prejaviť až po 2-4tyzdnoch v zavislosti od regeneracie čiže dochádza k strate plodnosti - sterilite.
Vlastne som prišiela n a to prečo som bol vždy nervozny pri žiarivkovom osvetlení, resp. ak som sa poddal tomu pocitu, no to pre tu frekvenciu z bzučiach transformatorov a celkovo aj z blikani asvetla. Každé trafo vydáva také jemné bzučanie aj ked by si človek myslel že ib a50Hz ale mal som jedno trafo čo napajalo niečo ako notebook a to trafo velmi jemne aj eintenzivne pišťalo, zrejm eto bolo prave na hranici počutelnosti, takže to musela byť omnoho vyššia frekvencia. Takže ak chcete vedieť prečo sú deti v školách hyperaktívne, ludia nervozny a neplodny, prečo sa nám kazí zrak a pod. tak je to aj koli vysokým frekvenciám cez zvuk, elektrické a magnetické polia, blikajúce svetlo. Reči že pri vysokých frekvenciách to už človek nevníma preto je to neškodné j etvrdenie demagogické na úrovni hesiel: Kto nejde s nami ide proti nám. O tom ako to škodí psom je písané tu:
http://www.kolumber.com/antibark.php
Ešte som vlastn echcel zapojiť silnejší reproduktor prípadne domáce kino čo má vlastný zosilovač a to by bola riadna diskotéka, domnievam sa že to by som deratizoval celú dedinu.
Ešte malú skúsenosť, potkanom chutily najviac jablčka z toho všetkého čo som tam mal.
Taktiež by bolo možné stiahnuž z netu zvukový generátor frekvencií a vystrčiť repráky do daného priestoru. Starý počítač sa nájde. Je to taký jednoduchý programík kde ib azadáte frekvenciu a tešíte sa ako to pekne piští a bzučí a ešte tvar pulzu.
Takže fungovať to funguje ale ide o výkon a smerovanie. Ak sa dá menší výkon tak je riziko že "škodca"si na zvuk zvykne potom sa zvykne frekvenci aprelaďovať samočinne alebo manuálne.
Ked by som mal taký podrytú záhradu ako som čítal vyššie tak by som strčil tie repraky do dier a zahrabal. Zvuk by sa mal čiastočne šíriť dierami ako vlnovod priamo do hniez.
Tiež ma napadlo chytiť jedneho živého alebo kúpiť v obchode a prilepiť mu sekundovým lepidlom na brucho ultrazvukový generátor na baterku. Minimalizácia je doležitá ab ysa mohol prehrabať aj cez uzk ediery ku kamarátom na diskotéku. To by ma zaujímalo čo spravia potom. Myslím že na nete som videl predávať aj baterkové. Ak bude priamo v hejne tak pristroj nemusí byť ani moc silný ab ybol dostatočne účinný.
Možno lepšia metóda by bola na báze homeopatík. Používa sa ak nechcete mať slimákov tak ich pozbierate zopár upečiete na drevennom uhlí alebo takom podobnom, rozdrvíte a riedite ako homeopatikum, čím viac zriedené tým silnejšie. Potom stačí dať par kvapiek do krhly a popolievať zahradu. To utrpenie tych slimákov ako trpeli pri tom škvarení sa zosilnilo tym riedením a potom ho slimáci cítily n apôde kde sa to polialo. Týmto spôsobom akože upiesť potkana a danou vodou zriedenou napr. 100krat postriekať podlahu alebo naliať do dier.
Tiež som čítal v jednej knihe ž ena húsenky išli tak že si dali poslať list z daného stromu a ten nejak to si ale nepametám ako zmiešali s bilinkami vonavými čo tam huseniciam nechutí a tak popadali na zem. čiže použitie informácií. V podste fantazi sa medze nekladu, možte zobrať fotku daného pozemku a počmárať ju niečím takým čo ich nastraší, resp. posypať niečím čo im nechutí.
Alebo vysadiť tam také rastliny a stromy ktorých výlučky koreňov nesnášajú, im smrdia, len neviem ktoré sú to.
Strana 3 z 5
