z analogu na digital
miro1234
Založen: Nov 11, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2008, 23:16    Předmět: z analogu na digital Citovat
zdravim chcem sa opitak ze ci sa da z analogoveho prijmu prejst na digitalny s tym ucelom ze kupil by som dygitalny prijimac,lebo konvertor prijima uz aj anal. a dig.A o kolko stupnov treba posunut parabolu ked mam teras na astre.dik za odpoved
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2008, 7:30    Předmět: Citovat
Konvertor prijima vzdy i digitalni signal, nebot je to jen menic kmitoctu a je mu srdecne jedno, jestli modulace je QPSK, OFDM, AM, FM nebo jakakliv jina. Jen musi byt tzv. Univerzal (musi zpracovavat horni a spodni pasmo)
Takze koupit staci pak opravdu jen prijimac, ktery musi mit dekoder Cryptoworks. K tomu ale jetse kartu.
Otocit parabolu je potreba o 4st. na vychod.
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2008, 22:46    Předmět: Citovat
Má zkušenost je taková,že přes ty starší analogové konvertory digitální signál neprošel,i když byly kmitočtově OK. Nutno vyzkoušet.
miro1234
PříspěvekZaslal: po květen 25 2009, 18:41    Předmět: Citovat
no vyskusal som to na kamosovej digitalnej skrinke,dal som jeho, on ma to na splatky DIGI, posunul som o 4 stupne a nic.cim to je?konvertor bol kupovany asi pred 2 rokmi novi. netreba to posunut este v V smere?
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 25 2009, 18:59    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne čt listopad 16 2017, 14:48, celkově upraveno 1 krát.
RadekB
PříspěvekZaslal: st květen 27 2009, 17:34    Předmět: Citovat
Pokud je LNB cca 2 roky stary, pojede urcite. Na vyzkouseni muzes pouzit i ten DIGI prijimac, ale v manuzalnim ladeni zadej rucne frekvenci 12565MHz, polarizace horizontalni a SR 27500 a FEC 2/3 a zkus otocit tu parabolu, pokud se ukaze signal i kvalita, das skenovani a melo by ti to naladit STV1,2,3 TA3 . Pokud ano, je LNB funkcni pro High Band a pujde urcite pouzit.
miro1234
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2009, 21:41    Předmět: Citovat
mam tento http://www.sat-shop.sk/user/shop/big/43(1).jpg
podporuje digitalne vysielanie?
RadekB
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2009, 21:55    Předmět: Citovat
miro1234 napsal(a):
Konvertor je menic frekvence, je mu srdcne jedno a u prdele, jestli je tam AM/FM/OFDM/QPSK nebo jakakoliv jina modulace. Tudiz odpoved je ANO, podporuje Smile
Tento LNB je Alps, dela se u nas Smile a je to takovej prumer a pojede zcela v pohode.
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2009, 22:22    Předmět: Citovat
tento podporuje vsetko aj do kovosat stredovej ho mozes dat Very Happy
RadekB
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2009, 22:35    Předmět: Citovat
jopo166 napsal(a):
Jo, to muze ale hraje to pak na damske prirozeni. Tohle narvat do 120kovosat, to je barbarstvi. Vybone jede s parabolami Triax, mizerne s Emmeesse.
miro1234
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2009, 22:43    Předmět: Citovat
jj mam to v 120 stredovej a ide to celkom slusne ale na analogu
jopo166
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2009, 22:50    Předmět: Citovat
pojde to aj na stredovke ale nikdy to na stredovke nepojde tak ako keby si pouzil prirubovy konvertor pre stredovu nakolko ten konverrtor nema prisposobeny ozarovac pre stredovu len pre zaujimavost uvediem ze z ofset konvertorom v stredovej kovosat som dosiahol signal na thore z opticumom co ma tuner onicom od 74-78 percent ten isty konvertor som vlozil do ofset 85 tam som dosiahol od 60 do 67 prijimac bol rovnaky skusal som viacere konverori vtej stredovke konverori ofset co mali vesdsi ozarovac tak vnej sli lepsie
miro1234
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2009, 21:26    Předmět: Citovat
po kupe karty SKlink budem moct sledovat aj ceske platene kanaly alebo mi treba este aj CZlink?
RadekB
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2009, 22:15    Předmět: Citovat
Ano i ne,
obe karty maji rozdilnou programovou nabidku
prostuduj si www.skylink.cz
a
www.cslink.cz
Octagon
Založen: Dec 07, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2009, 22:42    Předmět: Citovat
V doporučeniach od nick RADEK B je jedna zásadná nepresnosť. Súhlasím, že konvertoru je jedno ( laicky povedané) čo konvertuje, ale konvertory pôvodne určené pre analog, su dnes nevhodné práve preto, lebo komplet horné pásmo nemajú t.j. nepodporovali prepínanie 22kHz. Preto na prechod z analogu na digital treba skúmať typ konvertoru.
