Kúpa videorekorderu UNIVERSUM HiFI STEREO
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2008, 12:05    Předmět: Citovat
ooo diky hill za dovysvetlenie aj tých otázočiek okolo stereo zvuku, pravdu povediac sa do elelktroniky (čistenie od prachu, studenáky , elyty) len chystám tak potom dám ešte vedieť. ale rozhodne som urobil dobre že som si objednal aj pritlačnu kladku, v jedno servise mi povedali že je to ešte dobré a že to ešte pražije nejaké roky, omyl bolá zrelá už na výmenu. aspoň to trocha pomohlo jak trackingu tak aj stereu.
pekný deň prajem
Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
durkovic
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2008, 20:56    Předmět: Citovat
To Hill,
tak nakoniec som problemy so zvukom pekne vyriešil, jak pri prehrávaní, pri zazname na samotnom videu... stačilo pozrieť spravny postup v návode Smile
a pri prehrávaní kazety z ineho videa ... nakoniec sa zistilo že to video už samo o sebe nenahráva dobre HiFi stopy a preto ta nekvalitná reprodukcia, ostatné kazety naprv z videa panas, JVC funai idu skvelo, ak sa jedná o zvuk prípadne donastavenie sa robí potakom AUDIO TARCK aby svietil čo največší počet segmentov VU.
takže pohoda
čo sa týka ten pamäte rokov , zistil som že je to osadené IO X24001P čo by mal byť asi EEPROM v popise k nemu sa píše že by mal zvládať v pamäti asi 100 rokov ale asi ide o to ako bol naprogramovaný, a teraz otázka znie : vyriešilo by niečo osadenie takej istej pamäte ale prazdnej ?
šlo by video vôbec zapnúť ?
inač je to osadené uCPU 14DN513
diky
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2008, 21:25    Předmět: Citovat
Tak na tu paměť ti bude muset odpovědět někdo jiný. Podle mne je v té paměti nejen kalendář, ale celá inteligence ovládání.
Jedině disassemblovat obsah paměti, najít ten kalendář a nahradit ho aktuálním nebo zrušit omezení letopočtu, který tam ovšem mohl být uložený v jediném bajtu ve formátu -3 roky, takže dekadicky šel do 2002 a dost.
Tak to máš co dělat.
To ovšem je jen můj odhad podle jiných zařízení, je možné, že je tam pevně vypálený v paměti a jen nastavuješ ukazatel do tabulky, může to být i úplně jinak. Zkrátka tentokrát se ptáš blbýho, do toho jsem ve videu nikdy nelezl.
durkovic
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2008, 21:03    Předmět: Citovat
OK hill už som sa na to pýtal jedneho maníka na čislicovu techniku a potvrdil že je to upúlne zbytočné a hlavne treba potom tu novu pamät softverom ktorý požadujeme.
heh ale jak sa tak človek hrabe vo funkiach videa a skuša ich tak som prvý krát vyskušal zakladnu funkciu a to pretačanie s obrazom dozadu. už som si aj prichystal osciloskop a to BM 370 Very Happy asi najlepšie problem popíše fotka , len dodám že pri tom pretačaní dozadu s obrazom vôbec nereaguje video na vysunutie/zasunutie kabelaže do konektoru A/C hlavy, pretačanie s obrazom je ukažkove tak isto aj prehrávanie filmov je uplne OK.
prosim o nakopnutie v ktorých obvodoch hladať tuto zavadu ??? , diky
foto:
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2008, 21:17    Předmět: Citovat
Jestli ti tohle dělá při přetáčení s obrazem dozadu, koukni, jestli ti přítlačná kladka netlačí před sebou pásek do smyčky nebo dokonce nahoru či dolů. Je to malým tahem navíjecí spojky a pásek nedoléhá na buben nebo nejde pod správným úhlem. Nezapomeň, že při převíjení s obrazem dozadu netáhne capstan s přítlačnou kladkou, ale mají za úkol ten pásek brzdit. Jestli není tažený správným tahem a capstan ho před sebou spíš tlačí, chybí kus obrazu.
Chce to pokračovat v kontrole celé mechaniky. Většinou pro začátek stačí mít v pořádku hnací řemínek od capstanu (aby neklouzal) a třecí spojku, která tentokrát tahá levý unášeč. Zkus ji vyčistit, jinak bude potřeba její výměna.
A ještě je jedna možnost - i ta nová přítlačná kladka se mohla válet roky někde ve skladu a guma ztratila pružnost, i když nemá viditelně zkamenělý povrch.
durkovic
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2008, 21:28    Předmět: Citovat
diky pekne hill, tiež som uvažoval o tej trecej spojke ale neprikladal som jej význam lebo inač je obraz OK ale nezdalo sa mi že ozubene kolieska ktore ta spojka pohana a tie pohaňaju unašače su cele potrete vazelínou, sice som to tam všetko vyčistil ale spojku ako celok som rozobratu nemal, asi si budem musieť dať pri rozoberaní pozor na jej poskladanie pretoze som si všimol že je v jej vnútri pružinka, stačí trocha nepozornosti a rozleptí sa to cele po stole (nebodaj na koberec)
durkovic
PříspěvekZaslal: st listopad 12 2008, 19:19    Předmět: Citovat
diky hill za skvelu radu bolo to prene tou spojkou asi bola nejaká mastna alebo špinavá , ale som ju rozobral všetko dokonale odmastil zložil a výsledok je ukážkový pre VHS dve rovne pruhy cez obraz ale inač plný obraz, takže je teraz video uplne funkčne čomu sa teším.
výsledok :
Strana 3 z 3
