Kombo LG LH-C360 -nenačítá DVD
veny
Založen: Mar 14, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2008, 7:58    Předmět: Kombo LG LH-C360 -nenačítá DVD Citovat
Zdravim. U tohoto DVD pokud byl vypnutý tak nenačítá žádné DVD. CD jde normálně. Jakmile se mu to jednou po delší době povede, načte,potom už jde bez problémů. Laser jsem zkoušel tím to není. Je tam DL3EG. Dík za vaše názory Cry
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2008, 10:54    Předmět: Citovat
Elyty?
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2008, 12:24    Předmět: Citovat
Skutečně to vypadá na elyty-pokles napětí či zvlnění ze zdroje.
Měl jsem ale jeden takový laser, který potřeboval "profouknout pod peřinou",laser DVD měl pod čočkou nějaké smítko. A chovalo se to stejně, i když to není příliš logické.
Ještě zkontroluj kšandu, může být nalomená některá cesta.
..a co shoří, nezhnije..!
Holly
Založen: Aug 24, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2008, 13:50    Předmět: Citovat
veny napsal(a):
Zdravim. U tohoto DVD pokud byl vypnutý tak nenačítá žádné DVD Cry
Nejsem žádný odborník, ale tobě to nenačítá DVD ve vypnutém stavu??
Zajímavé...
Asi jsem degen a neumím česky, tak se na mně nezlobte!
veny
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2008, 20:35    Předmět: Citovat
Holly napsal(a):
veny napsal(a):
Zajímavé...
Chtěl jsem tím říct že pokud je vypnutý a pak se zapne...
veny
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2008, 20:39    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Elyty?
Zatím jsem nezkoušel, je to jen rok starý,tak nevim. Je fakt,že ten zdroj celkem topí. Cry
SIDTIM
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2008, 8:44    Předmět: Citovat
Tak to si už můžeš být skoro jistý. Zkontroluj ESR na elytech, ale raději je vyměň preventivně všecky.
veny
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2008, 17:43    Předmět: Citovat
SIDTIM napsal(a):
Tak jsem kontroloval zdroj a vše je bohužel OK. Cry
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2008, 21:20    Předmět: Citovat
ajajaj, mám vypalovačku asus přeflešlou na pionýra, a podobný problém DVD čte a vypaluje, ale CD ani jedno... bude to těma kondíkama? (nasralo mě to až dnes, takže jsem ji ještě nestihl ani profouknout)
promiň Veny
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2008, 23:19    Předmět: Citovat
V tvojom pripade to vidim na optiku. Ak sa neda reklamovat, tak skus vycistit. A ked nic, tak si tam namontuj este CD-ROM.
