ovládání přes PC
Paavell
Založen: Jan 11, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2006, 4:19    Předmět: ovládání přes PC Citovat
Mám dotaz, jak je složité udělat ovládání asi 10 relé pomocí PC. Děkuji
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2006, 9:29    Předmět: Citovat
Moc nie. Ide o to, ze musis vyslat nejakym kanalom data z PC do zariadenia, v ktorom su rele. V praxi sa to riesi obsluznym procesorom na doske s rele, ktory komunikuje s PC a predava aj spetne info o stave rele.
Komunikacny kanal si zvol podla toho co mas k dispozicii, LPT-COM-USB. Ak neholdujes bastleniu a programovaniu, skus sa poobzerat po stavebniciach napr.: www.flajzar.cz
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
složité to není, jestli ti stačí jen spínat výstupy, stačí na to ovládat relé pomocí datových vodičů instrukcí OUT na paralelním portu:
nějakou takovou desku už hotovou prodával myslím GM, ovšem bylo to od Vellemana, takže za hubičku to zrovna nebylo...
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2006, 10:45    Předmět: Citovat
Obdobné konštrukcie najdeŠ na webe. Vedšinou ide o relé ovládané cez LPT port. Programy vedŠinou v Pascale.
durmitor
Založen: Nov 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2006, 14:13    Předmět: Citovat
Doporucoval bych zapisovat seriove do posuvnych registru. Staci ti na to teda 3 signaly. 1) data, 2) hodiny, 3) stradac. Usetris tim nekolik linek na LPT a pujde to i na seriaku, po mensich upravach urovni. Psal sem na tohle tema semestralni praci, najdes ji na http://k-programs.borec.cz sekce download. Jestlize ti neco nebude jasne, muzes mi napsat na ICQ. V pacalu pristupujes pomoci prikazu PORT. Adresy registru sou v ty my praci. V basicu nedelam, ale myslim ze je tam prikaz OUT... ale za to nerucim
Z posuvnych registru bych budil ULN a tim spinal rele.
Pokud se ti zda tenhle postup slozitej, pouzij jen samostatne ULN, s tranzistorama je moc prace, ale pamatuj, ze ti nebudou stacit pouze datove linky LPT, kterych je jen 8. Musis pouzit i ridici, ale na ty pozor, maj obracenou logiku...
Podpis na houby
Misko84
Založen: Aug 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2006, 22:28    Předmět: Citovat
Ja by som to poriesil nejakym dekoderom BCD na dekad. , kde by sa dalo pomocou tranzistorov multiplexne spinat viac relatok. Program sa k tomu da spravit jednoducho v Delphi. Ovladane cez seriovy port. Ovladanie serioveho portu v Delphi najdes na http://www.builder.cz/serial85.html , samozrejme to frci na Windowsoch. Tot moj nazor
Pokiaľ je možnosť zapojiť vodič dvoma možnými spôsobmi, prvý z nich Vám vyrazí pojistky.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 14 2006, 15:01    Předmět: relé Citovat
Pokud by ti stačilo 9 relé, tak je nejjednodušší použít sériový port. Je celkem odolný a snadno ho neodpravíš. V Pascalu se snadno ovládá, můžou se využít tři výstupní signály a netřeba další převodníky. Stačila by diodová matice a citlivá relé na 24 V Smile
Jako příklad složitosti ovládání třeba :
http://www.pcsvet.cz/art/article.php?id=1090 Arrow
dMaX
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 16 2006, 1:49    Předmět: Citovat
kód:
http://www.zajacik.kvalitne.cz/Infra/infra.html
nedaj sa zmylit nazvom, ovlada sa to cez infra, PC alebo tlacitkami,
jednoduche a univerzalne. Da sa zapojit viac kusov a budes mat trebars aj 20 kanal.
stanimir
Založen: Jan 08, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 16 2006, 15:58    Předmět: Citovat
Nějaké způsoby zapojení najdeš také zde:
kód:
http://discolitez.com/
kód:
http://master-akustik.prodejce.cz/projekt/serv02.htm
Paavell
PříspěvekZaslal: po leden 16 2006, 20:41    Předmět: Citovat
Jsou to zajímavé podněty. Dík
