Ahojte ,chcel by som poziadat o schemu najradsej na mail amper1@azet.sk ,mam problem v napajani kontroloval som merne body +300V ok ale dalej nic +114V nic ,moc sa v tom nevyznam pomozte mi troska sa zorientovat?
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: pá říjen 24 2008, 19:30 Předmět:
Zkus to tady,dál je to na Tobě. http://www.eserviceinfo.com
Máš jeden příspěvek,tak moc nečekej,že Ti hned bude někdo posílat na mail.
Tady by jsi to mohl najít. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zkusím ti poradit takhle:
http://www.opravyelektroniky.sk/schemy/TV/ORAVA/OVP_OTF_TESLA.html http://www.opravyelektroniky.sk/schemy/TV/ORAVA/OVP_CTV2156A_2027A_2153A54_56_64_66_70_80A.pdf
Je tam CTV2170. Mohla by mít třeba podobnej zdroj.Pokud ano, proměřil bych polovodiče zdroje a v okolí ŘKS a minimálně zkusil vyměnit elektrolitické kondenzátory zdroje (pokud je nemáš jak změřit). Zkusil zapnout. Kdyby nic nenaběhlo, odpojil bych kolektor tranzistoru ŘKS a na vývod VN trafa, kde je přiveden kolektor ŘKS, připojil 60W žárovku. Zdroj by se měl rozjet, buď sám nebo po zmáčknutí některého tlačítka na bedně.
Pokud bude v čudu tranzistor ŘKS, vyměnil bych určitě elektrolit v jeho bázi a mrknul na kondíky v kolektoru. Také bych mrknul na kondenzátory a cívečku na horizontálních cívkách, i když není přímo s tranzistorem ŘKS spojená, mohl by tam být zkrat.
Jo co takhle napsat,zda zdroj se nějak projevuje zvukově? Atd..
Šlo by to takhle? Znalejší určitě ohodnotí a opraví. (Pro mě je to škola taky).
Tak do servisu som to nedal ,sice som dost zaneprazdneny ale konecne som zohnal diodu HER 307G a vymenil tych 114V nabehlo a takisto nabehol cely prijimac. Inak dik za vycerpavajuce rady.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4218 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá listopad 07 2008, 18:41 Předmět:
amper42 mimo jiné napsal(a):
Představa že bys jí nesehnal musela být opravdu strašná.. Jen pro informaci - několik typů které jí bezpečně nahradí se dá běžně koupit v jakékoliv prodejně elektrosoučástek...
Aký panáčik prosím ťa? OVPčku ti opravím o pol noci ľavou zadnou. A už tvoj úvodný príspevok "Moc sa v tom nevyznám" svedčí o tom že by si sa toho nemal vŕtať, pretože ten kto to po tebe otvorí bude "nadšený" a cena opravy sa predraží na minimálne 2x
Co ma kdo sa po mne vrtat v mojom TV a okrem toho nie som servisak na elektroniku popri biznise opravujem buldozery aby som mal na pivo. Na zdravie panacik.
Kde že ta dioda byla prosím tě? Asi sem splepej jako patrona, ale nevidím ji. A ještě tě poprosím, jsem začátečník a samouk a narozdíl od zdejších profíků se pomalu učím. Jak si na to přišel, myslím tím jak si postupoval. Klidně mi i pošli SZ abych tady neprudil s "blbostma".
Já origo schéma nemám, mám jen na CTV2170,tak jsem si říkal, že to bude shodné. Čili bude to dioda, která usměrňuje 114V z tráfka síťového impulzního zdroje?
Děkuji. Prosím tě a nebývá tam ještě včudu něco ta dioda se mohla prorazit nějakou špičkou. V takovémhle přípdě by se vyplatilo proměřit ještě filtrační kapacitu za diodou a kondenzátory v kolektoru buzení tranzistoru ŘKS? Je to tak?
