Založen: Jun 05, 2006 Příspěvky: 860 Bydliště: slovakia
Zaslal: út listopad 04 2008, 7:56 Předmět:
tibi napsal(a):
Celu mechaniku som skusal v inom VCR NV-sd618, a tam OK, len ina elektr.
no ved prave oto tu ide ze mechaniku si skusat mohol a ta aj mohla fungovat ale odkial vies ze mode svitch je dobre zladeny?[/quote]
Preto ze moja mechanika v inom videu funguje a ta z ineho videa v mojom robi to iste cize hned toci pasku a nejde ovladat a MODE SW. je novy _________________ juca
Založen: Feb 20, 2006 Příspěvky: 543 Bydliště: Kladno
Zaslal: st listopad 05 2008, 6:16 Předmět:
Zdravím všechny. Jak je vidět, někteří pozorněji nečtou co se tu píše, ale to je jedno. Je jasné že mechanika je OK a zdá se nade vše jasné, že chyba je na základní desce. Mode se jen pro některé co to asi moc neznají tady v těchto modelech nenastavují na "zub" ale jen do výchozí polohy, jinak by to ani nešlo tak jak tu opravář popisuje. No a pokud si pamatuji, to je ten problém - pokud to bylo právě u tohoto modelu, tak na sekundátní straně zdroje je hned kousek od VN trafa kondík - myslím 1000 mikro na asi 10V a ten bude maličko nafouknutý - na horní straně je to nepatrně vidět. Dát nový a na 15V !! Pro jistotu měřím i ostatní na sek. straně vedle toho VN trafa. Většinou jsou OK. Dej vědět jak jsi opravil. Hodně úspěchu přeje Loyza.
Zaslal: st listopad 05 2008, 10:06 Předmět:
LOYZA napsal(a):
Ano s tym M.S. jeto tak , zdroj je OK po elitoch som siel na zaciatku. Uz mi to pripada ako zmenene options, len ake tam nastavit, alebo napln EEPROM? DIK _________________ juca
Zaslal: pá listopad 07 2008, 23:18 Předmět:
Drahý tibi. Asi jsi na rozdíl od mé nedokonalosti dokonalý. Já se spletl v písmenku ale jak vidíš, ostatní to tolerují. Nakonec jde o podstatu a nikoli o to, abychom se tu napadali za drobnost, za kterou se pro jistotu omlouvám naprosto upřímně pro jistotu všem. Loyza.
Zaslal: so listopad 08 2008, 21:35 Předmět:
Zdravim,dnes som sa dostal k tomu videu,na nic nove som neprisiel, vsetky opto snimace su OK,akurat sa mi este nezda to, ze pri zapnuti do siete sa neroztoci ani motor hlav, co na inom Panas. sa roztoci.
ESTE raz: vlozim kazetu ,rotoci sa motor hlav, obvinie sa paska a hned ide rychly posuv v pred a nic sa neda ovladat, az pri odpojeni zo site a znovu sapnuti zareaguje na EJECT a vysunie pasku. Vie este niekto poradit kde hladat? DIKY ZA REAKCIE _________________ juca
ani ja nie som dokonaly len som ta chcel upozornit na chybu ale nemyslel som to vzlom a ospravedlnovat sa nemusis vobec bol to omyl
