Thomson chassis ITC008
ICE
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2008, 7:27    Předmět: Thomson chassis ITC008 Citovat
Zdravím, televizor neladí, obrazovka zrní. Při spuštění ladění jsou na sběrnici kanálového voliče pulzy, ale nemění se. Jinak na TV vše funguje jak má. Může to být EEPROMkou? V SM jsem volbu kanal. voliče, nebo něco podobného nenašel.
zslaby
Založen: Jun 28, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2008, 13:40    Předmět: Citovat
ICE napsal(a):
najdi si kde je kanalovy volic a kousek od toho je kondiky asi dva, vymenit a jde to
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2008, 2:17    Předmět: Citovat
ICE napsal(a):
Skontroluj napätia na tuner, ak sú v poriadku, tak bude asi vadný šváb v tuneri. Isto to nebude kondík ani ďaleko od neho Laughing Ak máš EPROM, tak ju vymeň. Ak chyba ladenia je v nej, tak po výmene Ti to ladiť bude, akurát budeš musieť nastaviť ostatné parametre v SM.
ICE
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2008, 14:22    Předmět: Citovat
Mysteri napsal(a):
Tak jsem se dneska k televizoru opět dostal a televizor je opraven, dík za radu, byl vadný R-10 Ohm napájení 5V pro tuner. Nějak mě zmátlo, že na ostatních pinech je taky 5V.
