čím spínat vysavač
Pjotr.
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2008, 14:34    Předmět: čím spínat vysavač Citovat
Prosím o radu jak nejjednodušeji spínat dva vysavače (celkem 2500W). Ovládací napětí může být 12V nebo méně.
Myslel jsem si na triak, ale ten asi nevydrží indukční zátěž. Tyristor zase pustí jen kladnou půlvlnu. Takže stykač ? Liší se něčím ? Který mám vybrat ?
Za rady předem dík.
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2008, 14:39    Předmět: Citovat
Triak klidně může spínat indukční zátěž, ale musí se vhodně zapojit a také dobře odrušit a dimenzovat. Pokud budeš chtít použít pro jeho spínání optoriak, tak použij ten "se spínám v maximu" Smile
Stykače se pochopitelně od sebe liší, napětím cívky, proudem cívky, počtem doteků, provedením, jestli je pro SS nebo ST napětí a proud...
Není lepší vysavač zapínat vypínačem?
Split
Založen: Dec 02, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2008, 14:40    Předmět: Citovat
mozes pouzit tzv. antityristor t.j.paralelne spojene tyrisotr navzajom otocene
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Zirafka
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2008, 14:42    Předmět: Citovat
Split napsal(a):
A pak řešit, jak to správně spínat, proč se to chová divně a tak podobně.
Není lepší ten triak?
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2008, 15:35    Předmět: Citovat
Určitě triak, když už ne vypínač. Wink
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2008, 16:46    Předmět: Citovat
Vysavače který mají regulaci jedou vždycky přes triak, je třeba zajistit měkký náběh.
Pjotr.
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2008, 16:49    Předmět: Citovat
vypínač nelze použít. Je to pro centrální vysavač = vysavač je ve sklepě a v bytě se zasunutím hadice do zdi spustí motory ve sklepě.
Snad to nemůžu ani napsat : zatím to spínám malinkatým rele s paralelně spojenýma kontaktama. Už je to dost ohořelý a nevím jak dlouho to vydrží.
Poku by jste někdo měl schema s triakem (+ optoriak + odrušení) tak bych byl rád.
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2008, 17:23    Předmět: Citovat
Zkus tohle:
Odrušovat nebude nutné. Wink
 Soubor:  spínač.png
 Velikost:  149.66 kB
 Staženo:  169 krát
Pjotr.
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2008, 18:21    Předmět: Citovat
jo, to vypadá pěkně.
Nevíte odhadem jak velký chladič mám na ten triak dát ?
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2008, 18:44    Předmět: Citovat
a) nevím proč je na tom schématu překlenut stabilizátor, ale budiž
b) chladič si připrav velký, budeš chladit asi 20W
c) osobně bych to řešil když už tak triak + relé, chytří lidi ví jak to myslím
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2008, 19:35    Předmět: Citovat
Triak nerad induktivní zátěže, lepší je dostatečně dimenzovaný stykač - relátko je moc malé. A ten stykač samozřejmě není problém spínat polovodičem - jeho příkon je oproti motorům minimální.
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2008, 23:21    Předmět: Citovat
Problematika indukční zátěže je zde poněkud přeceňována. Nejedná se o fázové řízení triaku, ale o jednorázové spínání komplexní zátěže.
To přemostění stabilizátoru je zřejmě chyba tisku, měl by být přemostěn opačně pólovanou diodou, pokud je to vůbec nutné.
Dříve, než bych tohle řešení zavrhl, nejprve bych ho vyzkoušel. Cenově to není problém, stykač vyjde určitě mnohem dráž. Lze použít i některé z běžně dostupných SSR, jejichž cena je ještě přijatelná, např. zde: http://www.gme.cz/cz/index.php?page=product&detail=635-080
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2008, 23:52    Předmět: Citovat
Nedělejte věci složitější než jsou.
Použijte relé, nebo stykač, které můžete montovat do rozvaděče
přímo na DIN lištu. Vyrábí se se spínacími kontakty 16 až 20 A.
Napětí cívky 12 až 230 V AC i DC.
Nemusíte používat žádný chladič a ty 2 až 4 W cívky v porovnání
s odběrem vysavače, který běží nejvýše 1/2 hodiny jsou směšné.
Koupíte v kterémkoli velkoobchodě elektro, nabo E shopu.
viz
http://www.elkoep.cz/modulove-vs-k-vs-u/
nebo
instalační relé Moeller typ Z-R, Z-RE, Z-RK
katalog Instalační přístroje str.53 a 54
http://www.moeller.cz/podpora-tiskoviny-domovni_instalace-instalacni_jistici_pristroje-39
lojzmen
Založen: Dec 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2008, 0:33    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Prosím pozor u těch elektronických relé. Setkal jsem se s takovými, které po nějaké době měly ve stavu vypnuto proud kolem 20mA, což může zničit elektroniku v obvodu.
Jak je to s triaky, nemám zkušenost.
