atmega 64 - obsluha int0 asi nestíhá
32megac
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2008, 14:17    Předmět: atmega 64 - obsluha int0 asi nestíhá Citovat
Ahoj. Mám motorek s enkodérem otáček. Ten mám píchlej na int0. Pokud jsou malé otáčky tak je to ok, i když mi to neukazuje "skutečnou rychlost", ale to by se dalo pořešit. Ale při vyšších otáčkách indikovaná rychlost prudce klesá skoro až k nule. INT0 už nestíhá? Při polovičních otáčkách mám asi 1000 přerušení za sekundu při sbi(MCUCR, ISC00). Jak se dá tahle situace vyřešit?
Ragnol
Založen: Nov 09, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2008, 15:50    Předmět: Citovat
Taktovací frekvence procesoru ? Kolik strojovejch cyklů trvý vykonání přerušení ? ?
32megac
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2008, 16:06    Předmět: Citovat
Zaprvé omylem jsem uvedl špatně název mcu. Je to atmega16. 14,745MHz je jeho frekvence. Jak mám zjistit jak dlouho trvá to přerušení? V každým ISR(INT0_vect) provedu ajaja++; a každou sekundu přečtu a nastavím na nulu a tak pořád dokola.
Ragnol
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2008, 16:36    Předmět: Citovat
vyčíst z asembleru nebo odsimulovat
32megac
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2008, 17:54    Předmět: Citovat
Já to programuju v céčku. A odsimulovat to prakticky nemám kde.
Ragnol
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2008, 18:38    Předmět: Citovat
32megac napsal(a):
já vím, že to programuješ v céčku ale každej dobrej kompilátor dává i výstup v asembleru. A odsimulovat třeba v avr studiu.
32megac
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2008, 18:45    Předmět: Citovat
Budu se snažit spustit to pod wine. Jedu totiž pod linuxem.
32megac
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2008, 23:14    Předmět: Citovat
Tak AVR Studio mi nejede. Musí se to vyřešit nějak jinak. ??
zmatkar
Založen: Apr 11, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 14 2008, 20:29    Předmět: Citovat
32megac napsal(a):
Zkusil bych v mainu posílat pulzy na jeden pin a tam bych pích osciloskop a zjišťoval, zda se mi blikání zpomaluje a o kolik.
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2008, 0:59    Předmět: Citovat
nebo na začátku INT nastavit flag a na konci ho rušit.
ALE ještě před nastavením ho testovat a kdyby byl, tak tu chybu sw ošetřit.
Nebo na konci INT resetovat a spustit timer a na začátku INT se zeptat na nenulovost.
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2008, 1:05    Předmět: Citovat
jak vypisuješ tu informaci? Protože pokud v mainu a MCU by nevyšlo z INT, tak by se nic nevypsalo.
Pokud je to tak, je to spíše v připojení enkodéru.
