BM215A-kontrola siete
ypsi
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2008, 10:52    Předmět: BM215A-kontrola siete Citovat
Zdravim pani.
Precital som si vlakna o tomto skusaci, rovnako navod, a nejak som nepobral funkciu tlacitka na kontrolu sietovej odchylky. Musi byt funkcny prepinac v nejakej konkretnej polohe? Pri prepinani prepinaca funkcii mi to po stlaceni tlacidla pada na nulu..
Dakujem!
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2008, 12:02    Předmět: Citovat
Myslím, že jakákoliv poloha mimo "vypnuto". To tlačítko se používá kdykoliv pro kontrolu a doregulování sítě.
ypsi
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2008, 12:37    Předmět: Citovat
Aha! Takze teraz uz len prist na to, preco to vzdy padne na 0, ak teda predpokladam ze spravny stav je poloha ~ na DHR.....
Vdaka!
ypsi
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2008, 16:02    Předmět: Citovat
Takze, na zatlacenie tlacitka nereaguje meradlo pri akejkolvek polohe. Pri vysledovani som sa zameral na meraci usmernovac, namiesto mostika (nakresleneho v scheme), som tam ale nasiel nieco, co posielam v prilohe na obr. Je to nejaka varianta osadenia? Da sa nahradit obyc. diodou?
To nieco ma v oboch smeroch odpor cca 60 ohm.
EDIT: Dalsia vec. V polohe prepinaca NAZHAVENO/KONTROLA mi stale meradlo ukazuje hodnotu 1,5 na 5kovej stupnici (stred modrej vysece). Je to v poriadku? Koliky su v zakladnej polohe (vsetky vpravo, elka ziadna nepripojena v kontaktnom poli)
 Soubor:  usm-bm215.jpg
 Velikost:  145.8 kB
 Staženo:  105 krát
Naposledy upravil ypsi dne so listopad 08 2008, 16:17, celkově upraveno 1 krát.
Sendyx
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2008, 16:06    Předmět: Citovat
Tohle vypadá jako selen nebo kuproxid, nebo to může být i antiparalelní selenová ochrana. Ta ale v BM215 myslím nikdy nebyla, nebo se pletu ?
ypsi
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2008, 16:20    Předmět: Citovat
No, praveze neviem, som prilis mlade ucho na taketo suciastky a pristroje, to na fotke je fyzicky vyfotene to, co som odtial vypajkoval, podla popisu na tom to vypada na nejaky usmernovac, medzitym som to nahradil schottkynou, a vypada to ze by to mohlo fungovat (rucka uz je na ~)..
Este ma trapi ta vychylka co som pisal vyssie..
