Panasonic TX-29PS12P - nenabíhá
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2008, 18:21    Předmět: Panasonic TX-29PS12P - nenabíhá Citovat
Zdravim, sestra me darovala tuhle TV s tim ze ji rano chteli zapnout a uz nesla. Po zapnuti jen pravidelne blika cervena LED na panelu vedle hlavniho vypinace. Mno tak nejak me bylo jasny ze vypina ochrana zdroje takze sem sel hned to H rozkladu a odpojil sem jeho napajeni a nahradil 100W zarovkou a zdroj najel Wink Napeti zdroje u nekterejch napeti nesedi, ale pes by se v tom schematu vyznal protoze na DPS v TV jsou psany jiny napeti zdroje, ve schematu taky a v tabulce napeti zdroje a jejich tolerance je takyjiny. Ale i tak si myslim ze chyba je nekde v H rozkladu.
129V = 129,5V (zatizeno 100W zarovkou)
15V = 13,08V
8V = 7,37V
5V = 4,53V
14,5V = 13,45V
Na schematu nize je vyobrazen H rozklad. Chtel sem poprosit zda by nekdo nemel radu na co kouknout. Takovouhle novou TV sem jeste neopravoval a uz tuplem ne 100Hz. Dekuji vsem predem . . .
TV
 Soubor:  Panasonic.GIF
 Velikost:  62.42 kB
 Staženo:  360 krát
radovanhlavacek
Založen: May 08, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2008, 20:39    Předmět: Citovat
Budící tranzistor ŘKS a kondíky,diody okolo jsou OK?
drabek06
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2008, 21:14    Předmět: Citovat
Tak sem domeril. Stihl sem omerit C404, C405, C408, D410, D415, Q401 D404 a to se me zdalo byt OK. Kondiky mely +- predepsanou kapaitu a diody prorazeny nebyly a tez i tranzistor Q401. Pak sem vytahl kondik C411 a dal tam rovnou novej a po zapnuti TV to chvili potiseji pistelo a pak zacal slysitelne pulzovat zdroj a bylo me temer hned jasny ze je prorazenej Q401 a taky ze jo Confused Ted sem z toho uplne jelen Shocked
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2008, 21:51    Předmět: Citovat
Nemohou být vadné vychylovačky,nebo bych usuzoval na VN trafo.
drabek06
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2008, 21:58    Předmět: Citovat
Buh vi . . .VN trafo nevim a vychylovacky taky ne Confused Ale ted sem meril H civku vychylovacek a ma 0,5ohmu, V civka ma 7,5ohmu. Se me zda nejak malo u ty H Mad
radovanhlavacek
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2008, 22:07    Předmět: Citovat
Co ty cívečky L401,L403 a výkovoné odpory? Ještě si říkám C418, C417 ty jdou přímo na kostru, kdyby byly zkratované.
Pokud tohle bude OK, co zkusit zapojit do emitoru ŘKS po jeho výměně odpor řekněme 10ohmů 5W jako ochranu proti jeho proražení? Kdyby bylo včudu VN trafo nenaběhly by na sekundárních vynutí napětí a neodpráskl by se ŘKS tranzistor. Pak výměna VN trafa. Nikdy jsem to ale nezkoušel.
Pak ještě změřit, zda jdou na bázi ŘKS budící impulzy osciloskopem. Zda není natrvalo otevřen tranzistor ŘKS.
Pro znalejší než já, může mít elektrolyt toleranční kapacitu a včudu vnitřní odpor?
drabek06
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2008, 22:21    Předmět: Citovat
Civky L401 a L403 preruseny nejsou, vykonovy odpory v RKS sou vsechny OK. Ten elyt C418 vymenim az budu mit nejakej trand do konce co odesel a ani nevim proc Question Kdyz sem to dovezl a zaplo se to, tak zdroj nabehl, chvilku bezelo i VN trafo ktery potichoucku bzucelo a pak se menil ton bzuceni a pak zacla blikat ta LED pac naskocila ochrana zdroje. Ted okamzite jak to zapnu tak zdroj slysitelne pulzuje, ale to je tim trandem k RKS kterej je prorazenej a ma mezi nohama vsude 0ohm. A co ty H vychylovacky ? Neni tech 0,5ohmu nejak malo ?
radovanhlavacek
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2008, 23:01    Předmět: Citovat
Tohle jsem tu našel na fóru:
"....Změřil jsem odpor vychylovacích cívek:vertikální mají 13 ohmů a horizontální jen 2,5 ohmů.Podle knihy Ing Víta :vertikální 3-40 ohmů horizontální jsem nenašel. Je možné že je to mezizávitový zkrat?Jestliže ano poraďte kde sehnat náhradu. Ďěkuji!!!...."
Jenže cívky na odpor se asi moc měřit nedá, to se už tu na fóru taky psalo.
drabek06
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2008, 23:05    Předmět: Citovat
Taky sem to cetl. Lepe receno sem si procital uplne vse co me to naslo od slova "vychylovačky" a nejsem z toho moudrej. Ted sem to meril primo na na vychylovakach na konektoru a maj 0,4ohmu . . .
radovanhlavacek
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2008, 23:10    Předmět: Citovat
Předpokládám, že na cívkách není nic vidět ani tam není nic očmouděného?
Jakej je to typ obrazovky (mrknout na net na parametry)?
drabek06
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2008, 23:16    Předmět: Citovat
Mno krom prachu tam nic neni videt a jeste k tomu je na vrchu ferit po obvodu takze samotny vinuti neni vubec videt. Obrazovka tam je LG Philips A68ERF182X044/M. Na netu nic neni krom odkazu na polsky elektro forum kterymu samozrejme prd rozumim . . .
radovanhlavacek
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2008, 23:29    Předmět: Citovat
Ještě zbyva v pondělí cinknout do RETONu,zda by nevěděli,jak změřit H cívku.
Napadlo mě opět, da k ní do série 10ohmů5W odpor,zda by to zachránil jako pro pokus.
drabek06
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2008, 23:51    Předmět: Citovat
Hmm, taky moznost. Koukal sem na jejich www a maj tam jak ICQ tak skype tak bych pokecal. Ale to by byla zas cena za ty vyhylovacky kdyby to davali dohromady, bych se na to radsi vyprdl snad a tu TV odvezl do sbernyho dvora bo daroval nekomu. Mno jinak sem ted vytahl kondik C418 coz je 6,8uF na 50V a je 3,7cm vysokej a 1,6cm sirokej Shocked To sem jeste nevidel . . .
vybihal
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2008, 0:00    Předmět: Citovat
C418 - pozor, není to bipolár?
VyBiSu
drabek06
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2008, 0:04    Předmět: Citovat
Jn, uz me to docvaklo. Jaksi sem na nem nenasel + a - Very Happy Ale i ten se zda bejt OK, bohuzel merak me nezmeri tak "velkou" kapacitu tak sem ho nabil a pres zatez vybijel.
Strana 1 z 6
