Ahoj všetkým. Som tu nový a sledujem, že tu dochádza k dosť ostrým výmenám názorov, no dúfam, že so svojou otázkou nebudem za v...a.
Postavil som 16- kanál so spoločnými korekciami, individuálnym nastavovaním hlasitosti pre každý kanál a koncami TDA 2040 v doporučenom zapojení. Všetky káble som krásne poviazal,"aby to malo nejakú štábnu kultúru" a po prvom zapnutí som sa veľmi divil, prečo konce "kúria" napriek tomu, že je ticho.
Oscilákom som nameral, že všetky kmitajú na 40 až 60 kHz skoro na plný výkon. Snažil som sa nájsť správne miesto GND pre tienenie, z pozvazovaných káblov som urobil "seno", no nepomohlo, len sa menil kmitočet. Nakoniec som to predbežne vyriešil tak, že vstupy koncov som zablokoval poduškami 1k.
Čo si o tom myslíte?
Vopred diky za námety.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19669 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá listopad 07 2008, 5:53 Předmět:
To nebude tak jednoduché, protože schéma, i kdybys ho sem dal, asi bude vycházet z katalogového zapojení, takže to nám moc nepomůže.
Důležitější by bylo vědět, jak máš propojené napájení, kostru, jak je máš blokované, jak máš vedené signály na vstup atd, rozmístění součástek na desce nebo deskách, atd.
Ono někdy stačí, aby se ti rozkmital jeden konec a začnou kmitat všechny, když se to má kudy přenášet.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4274 Bydliště: u HK
Zaslal: pá listopad 07 2008, 7:30 Předmět:
Hill to napsal přesně, začal bych s tím , že bych prověřil jednotlivé zesilovača zvlášť , jestli nekmitá jeden konkrétní, ale je potřeba je nechat v té skříni kde jsou, jen odpojit napájení, už se mi stalo, že zesilovač bral vazbu od plechové skříně a mimo ní se choval mravně může to dělat i nějaká nevhodně vedená cesta na plošáku.
Založen: Oct 29, 2008 Příspěvky: 20 Bydliště: Liptovský Mikuláš
Zaslal: pá listopad 07 2008, 8:25 Předmět:
Tak to ste ma potešili... zatial...
Ide mi o to, či to blokovanie vstupov koncov nie je hlúposť. Ak nie, tak by to bolo OK. Pre vytvorenie predstavy pripájam obrázok(potom, ako som z toho urobil "seno")...
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá listopad 07 2008, 9:45 Předmět:
Blokování vstupů ani výstupů hloupost není, vezmi si jen, kolik vf rušení a v jakých úrovních se ti může na ty vstupy dostat. To má pak zesík radost, hlavně, když to může ještě navíc na některém polovodičovém přechodu detekovat.
Udělat s TDAčky zesilovač se šířkou pásma 30kHz sice lze, ale obvykle už na takový problém narazíš. Budeš se muset spokojit i s méně, než 20kHz, ale budeš mít klid.
Založen: Dec 03, 2004 Příspěvky: 570 Bydliště: Sezimovo Ústí
Zaslal: so listopad 08 2008, 1:02 Předmět:
Vidím to zcela stejně jako Hill. Zkus odpojovat jeden modul za druhým a uvidíš. Jestli mě oči nepletou, tak by to neměl být dle tvého provedení problém. Ještě ti poradím, abys odstranil ty červené propojky s popisem GND a od všech svorek svedl kablíkama ty země do jednoho bodu. No a do napájecích noh IO bych pro jistotu dal 100nF kondy. Pak samozřejmě blokovat ty vstupy taky doporučuju. Sice si stahneš trochu horní mezní kmitočet ale tak děsný to nebude. _________________ Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
Zaslal: so listopad 08 2008, 20:19 Předmět:
Tak páni, ďakujem, potešili ste ma. S tým, že horná hranica je okolo 20 kHz je to myslím OK. Tak či tak 90 % ľudí počuje kmitočty cca do 17 kHz. A čo sa týka tých červených prepojok, to je kladná vetva napájania a to GND platí pre druhú stranu plošáka (spoje). Inak s tým GND som sa tiež dosť natrápil, kým som odstránil brumy - je to pravda s tým jedným bodom, musel som robiť úplne nové plošáky koncov. Na tej fotke je druhá verzia s TDA 2040 a tretia je teraz v prevádzke. Predtým ešte bola verzia s TDA 2020, ale po prvom zapnutí mi jednoducho bez varovania 7 kúskov zdymilo - no myslel som si - treba využiť šuplíkové zásoby a na to som doplatil, (lebo som ešte dokupoval pár kúskov TDA 2020, ktoré sa už nedali len tak ľahko zohnať) ale ako hovorí klasik : "čo bolo - to bolo terazky som major..."
Zaslal: so listopad 08 2008, 21:55 Předmět:
Hele já svého času ty MDA2020 dost dělal. Jen to bylo náchylnější na rozkmitání. Jinak jsem s ním neměl potíže a nehrálo to zle. Samozřejmě kvalitní zesilovač z brouka dělat nejde. O tom žádná ale běžný pro poslech rádia či CD a podobně to stačí.
Jináč pro moji zvědavost, ještě jsi nenapsal, na co to vlastně máš ... 16 uší nikdo nemá))) _________________ Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
Zaslal: so listopad 08 2008, 23:12 Předmět:
Hele Honzíku.
Ten zosilovač som robil pre dobrého kamoša, ktorý má vináreň s niekoľkými oddelenými priestormi a veľmi mu záležalo na tom, aby tak, ako sa dnes stretávame v rôznych puboch a pivárňach a pod. nerevali dva repráky niekde od výčapu, kde sa to nedá vydržať (pričom v iných miestnostiach nič nepočuť). Tak som si rozpočítal optimálne rozmiestnenie pre 2x8 repro (L, R) do všetkých priestorov a sľúbil som mu, že je to pre mňa malina. No a vidíš ako ma to potrápilo. Na ten zosik je pripojené audio DVD, Veža, Gramo MC600Q (pre nejaké nostalgické spomienkové vinily) a Karaoke s dvoma mikrofónmi. je to inak celkom sranda. Postupne som tam dorobil nejaké detailíky napr. fyziológiu a vypnutie/zapnutie každého repr. separátne. Ale keď tam idem na pivko, tak sa tam cítim super, lebo sa tam dá aj debatovať pri stoloch aj pekne počuješ muzičku.... no skrátka mám ten zosik rád....
P.S. najnovšie uvažujem o niečom podobnom, ale riadenom procesorom...no uvidíme, lebo čím ďalej je menej času na takéto "bastlení"
Čaff!
Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: ne listopad 09 2008, 12:26 Předmět:
kaso napsal(a):
Ešte raz P.S.
Asi v polovičke to vyzeralo takto: foto...
To je správný bastl.
Líbí se mi tam ten zdroj s šedým zalitým trafem. To je z nějaké signálky z rozvaděčů, že? A krabice je z čeho? Staré video? _________________ *****
Zaslal: ne listopad 09 2008, 13:10 Předmět:
Pánové,
ventilátory majú každý svoj regulátor(ARA 8/93 "Hučí vám v PC?"), ktoré sú závislé na teplote chladičov koncákov, takže sa vlastne točia na minimálnych otáčkach, alebo vôbec a keď je to osolené, tak ten hluk ventilátorov je vlastne úplne nepodstatný a navyše som pri skúškach do záťaží 4 ohmy pre každý kanál zistil, že sa vlastne ani veľmi neohrejú. Ale tie vatráky som tam aj tak nechal.
Čo sa týka toho trafka, je to 24V pre pohotovostný režim a je z kontrolky tlačítok strojov.
A čo sa týka tej "škatule", je naozaj z nefunkčného videa.....však viete ako to je....no bastlíme......
Asi před osmi lety jsem řešil téměř totožný problém, ale pouze 6 kanálů. Také vinárna a 3 separé salónky. Bylo to tehdy 6xTDA2050 (3x2 stereo) se společnými korekcemi. Pro řízení hlasitosti měl každý pár kanálů vlastní vstupní buffer s NE5532. Všechny kostry na výstupech k repro jsem spojil, a silným vodičem ukostřil rovnou na filtrční elyty ve zdroji. S těmi vstupními buffery to šlapalo bezvadně. Rozhodně lépe než s paralelně spojenými potenciometry.
Pro další podobnou aplikaci jsem použil čtyřkamálové IO, tuším TDA8571. Třetí dvojici kanálů obstarala samotná věž.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=109917&highlight=#109917
Ve tvém případě bych asi šel cestou 4x TDA8571.
