Zaslal: so listopad 08 2008, 14:34 Předmět: čím spínat vysavač
Prosím o radu jak nejjednodušeji spínat dva vysavače (celkem 2500W). Ovládací napětí může být 12V nebo méně.
Myslel jsem si na triak, ale ten asi nevydrží indukční zátěž. Tyristor zase pustí jen kladnou půlvlnu. Takže stykač ? Liší se něčím ? Který mám vybrat ?
Za rady předem dík.
Triak klidně může spínat indukční zátěž, ale musí se vhodně zapojit a také dobře odrušit a dimenzovat. Pokud budeš chtít použít pro jeho spínání optoriak, tak použij ten "se spínám v maximu"
Stykače se pochopitelně od sebe liší, napětím cívky, proudem cívky, počtem doteků, provedením, jestli je pro SS nebo ST napětí a proud...
vypínač nelze použít. Je to pro centrální vysavač = vysavač je ve sklepě a v bytě se zasunutím hadice do zdi spustí motory ve sklepě.
Snad to nemůžu ani napsat : zatím to spínám malinkatým rele s paralelně spojenýma kontaktama. Už je to dost ohořelý a nevím jak dlouho to vydrží.
Poku by jste někdo měl schema s triakem (+ optoriak + odrušení) tak bych byl rád.
Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: so listopad 08 2008, 18:44 Předmět:
a) nevím proč je na tom schématu překlenut stabilizátor, ale budiž
b) chladič si připrav velký, budeš chladit asi 20W
c) osobně bych to řešil když už tak triak + relé, chytří lidi ví jak to myslím
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32320 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so listopad 08 2008, 19:35 Předmět:
Triak nerad induktivní zátěže, lepší je dostatečně dimenzovaný stykač - relátko je moc malé. A ten stykač samozřejmě není problém spínat polovodičem - jeho příkon je oproti motorům minimální. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Problematika indukční zátěže je zde poněkud přeceňována. Nejedná se o fázové řízení triaku, ale o jednorázové spínání komplexní zátěže.
To přemostění stabilizátoru je zřejmě chyba tisku, měl by být přemostěn opačně pólovanou diodou, pokud je to vůbec nutné.
Dříve, než bych tohle řešení zavrhl, nejprve bych ho vyzkoušel. Cenově to není problém, stykač vyjde určitě mnohem dráž. Lze použít i některé z běžně dostupných SSR, jejichž cena je ještě přijatelná, např. zde: http://www.gme.cz/cz/index.php?page=product&detail=635-080
Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1541 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: so listopad 08 2008, 23:52 Předmět:
Nedělejte věci složitější než jsou.
Použijte relé, nebo stykač, které můžete montovat do rozvaděče
přímo na DIN lištu. Vyrábí se se spínacími kontakty 16 až 20 A.
Napětí cívky 12 až 230 V AC i DC.
Nemusíte používat žádný chladič a ty 2 až 4 W cívky v porovnání
s odběrem vysavače, který běží nejvýše 1/2 hodiny jsou směšné.
Koupíte v kterémkoli velkoobchodě elektro, nabo E shopu.
viz
Prosím pozor u těch elektronických relé. Setkal jsem se s takovými, které po nějaké době měly ve stavu vypnuto proud kolem 20mA, což může zničit elektroniku v obvodu.
