MASCOM MC7124 M2 stereo
mifa
Založen: Feb 13, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2008, 12:42    Předmět: Citovat
Závada byla na RD57 studeňák, který nebyl vidět, jen opravdu při dobrém světlem. Studený spoj se udělá i po profíkoj, teplu nikdo nezabrání. Proto ty televize opravujeme. Za chvilku to budou vyhazovat.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2009, 21:00    Předmět: Citovat
získal jsem nefunkční TV MC7125M2, podle schématu odpovídá chassisu PT92, nenabíhá zdroj a jsou tam vyhřáté odpory RD06 a RD17 u VN trafa, setkal se s tím někdo?
sr71
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 19:16    Předmět: Citovat
může mi někdo vysvětlit jak se ty odpory RD06 a RD17 mohli "vyhřát"? nějak si to nedokážu podle schématu zdůvodnit
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 19:49    Předmět: Citovat
Dělič RD06/RD17 tvoří zdroj napětí pro vyhodnocení velikosti proudu obrazovkou(Bcur) a kromě něho jím protéká i proud pro dělič na výrobu Ufocus a Ug2. Wink
sr71
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 20:47    Předmět: Citovat
to znamená že příčina těch vadných odporů bude podle mě asi ve VN trafu
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2009, 6:39    Předmět: Citovat
Pravděpodobně ano. Wink
sr71
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2009, 20:34    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
získal jsem nefunkční TV MC7125M2...
Tak televizi jsem jsem zprovoznil, ale nepřišel jsem zatím na to jak se dostat do menu ladění a přesouvání programů (změna pozice), seznam programů se mi zobrazí stisknutím červeného tlačítka na ovladači (viz příloha), ale není tam pak žádná další volba (přesun, smazání atd.), teoreticky bych se bez toho obešel, protože se TV bude provozovat snad jen ve spojení se satelitním přijímačem, ale přesto by mě zajímalo jak na to
 Soubor:  ovladač.jpg
 Velikost:  42.26 kB
 Staženo:  192 krát
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2009, 7:37    Předmět: Citovat
Mame vedla nejakeho mascoma s tymto ovladacom a do menu ladenia sa da dostat zhruba 5-sekundovym stiskom tlacidla MENU,nesmies byt ale v nom bo kazdy stisk v menu prepina obrazovku funkcii.
sr71
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2009, 5:54    Předmět: Citovat
díky, to přidržení tlačítka MENU funguje, takže ladění a přesouvání programů OK, stejně bych ale uvítal nějaký návod k této řadě TV, protože když jsem zkoušel např. přejmenovat program nepřišel jsem na to jak nový název uložit, stejně tak např. vymazání programového místa (ten styl menu je pro mě dosti neobvyklý, nějak mě to zaskočilo)
Strana 3 z 3
