IR osvětlení Webcamery
Vaclav141
Založen: Sep 24, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2008, 22:46    Předmět: IR osvětlení Webcamery Citovat
Ahoj všem, už dlouho hledám způsob jak k webcameře udělat IR přisvětlení do zhoršených světelných podmínek ...... někde jsem to na webu kdysi zahlédl jenže bohužel nevím kde. Poradíte někdo prosím jak na to..... Díky všem dopředu za rady a návody.
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2008, 11:57    Předmět: Citovat
A není lepší lampička?
Vaclav141
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2008, 12:03    Předmět: Citovat
Nebyla, potřebuju to na natáčení zvěře ve venkovních prostorách a lampička by působila dost rušivě Very Happy nevím proč, ale zvěř se takového způsobu osvětlení z nějakého důvodu dost bojí
Banda
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2008, 12:14    Předmět: Citovat
No tak kup IF diody a je to ne?
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2008, 12:44    Předmět: Citovat
Jenže IF diody ti nasvítí prostor tak do 1 metru. Jsou prfi IF reflektory který to umějí třeba 10m ale jsou příšerně drahý. Můžeš je vidět u kamer na bankách a na křižovatkách kde hlídají kamery. Navíc pořádný kamery který mají snímat v IF spektru mají speciální objektivy kvůli jinému lomu IF "světla". Takže obyčejnou kameru zaostříš buď ve dne a nebo v noci na IF. Některý "denní" objektivy ani zaostřit pro IF nejdou.
Vaclav141
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2008, 13:15    Předmět: Citovat
Díky za informace ....... budu to tedy muset vyřešit jinak Sad
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2008, 19:02    Předmět: Citovat
IR prisvetleni ti je u bezny web kamery asi na dve veci. Standartni web kamera totiz v sobe obsahuje IR filtr a snima pouze ve viditelnem spektru.
Takze doporucuju nejakou bezpecnostni kameru, treba tuhle
http://www.flajzar.cz/detail.php?zbozi=2647&cat=512&open=6&z=galerie
nebo tuhle (dosah az 100m a velice slusne rozliseni - mam ji doma)
http://www.flajzar.cz/detail.php?zbozi=2382&cat=512&open=6&z=galerie
a k tomu prevod do PC treba
http://www.flajzar.cz/detail.php?zbozi=2744&cat=627&open=6&z=galerie
Ja vim, neni to za hubicku, utopis v tom 3-5 tisicovek, ale na rozdil od webkamery za 3 stovky s pribastlenymi ledkami to funguje vytecne. Muzu potvrdit, sem-tam hlavne v zime v zaznamech z perimetru najdu srnu, ktera nahodila zaznam...
jankop_
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2008, 22:26    Předmět: Citovat
kevin_mitnick napsal(a):
To pochopitelně není ve většině případů pro záření v oblasti 750-1000 nm pravda.
Je ale otázka, jak nasvítí běžné Infra LED s příkonem cca 60mW při své chabé účinnosti okolí.
