Šrouby Eta
Majestic
Založen: Nov 09, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2008, 15:54    Předmět: Šrouby Eta Citovat
Zdravím, prosím nevíte někdo jaké Eta používá bezpečnostní šrouby? Mám tu vysavač Eta Danny a jsou tam krom křížových šroubů i dva takové divné..... jsou hluboko tak nevidím co to je zač... jestli Torxx a nebo něco jiného. Díky za radu.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2008, 15:57    Předmět: Citovat
Většinou to bývá drážka uprostřed přerušená. Mám upravený plochý šroubovák tak, že jsem uprostřed vypiloval plochým jehlovým pilníčkem zářez.
Majestic
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2008, 16:12    Předmět: Citovat
To ne.... to je něco jiného.... tohle je jakoby Torxx a nebo by to mohl být klasický klíč číslo asi osm s "důlkem" ...... mělo by být nějaké servisní nářadí které Eta dodává servisním střediskům ne? Tak jsem myslel jestli někdo neví.....
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2008, 16:28    Předmět: Citovat
Majestic napsal(a):
Jo torx s důlkem, tak to se běžně prodává, je to sada bitů v takovém červoném plastovém zásobníku, pokud je tam úzký otvor, navař si ten bit na nějakou tyčku.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2008, 16:41    Předmět: Citovat
Já jsem ten čudlík zatím vždycky vylomil plochým šroubovákem a potom už to jde normálním torxem
Majestic
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2008, 22:07    Předmět: Citovat
No zkusím to jak říká jezevec, jinak jak říká dj_Paul vylomit... ale není co vylomit a navíc je to moc hluboko na nějaký operace..... zkusím tedy ten torx z důlkem.... já právě když na to koukám tak se mi to zdá také hladké.... viděl jsem už i takový šrouby co mají hlavu jako nýt-to znamená že to je asi jen na jednou pužití..... páč to není čím chytit...... uvidím jak dopadne ten torx no.... každopádně dík
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2008, 0:34    Předmět: Citovat
Na patřičné bity jsem udělal zářez pro šroubovák. Vhodím do díry, přiložím šroubovák a je to.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2008, 9:46    Předmět: Citovat
Ja jsem si na takovyto veci koupil sadu bezpecnostnich bitu. Jsou tam i takovy silenosti jako ctyrhrany, neco jako krizovy sroubovak, ale jen se tremi rameny, ruzny vidlicky, krizovy sroubovak, ale s rameny jak vetrnik, imbusy s dirkou...
Maji to v Hornbachu, je to myslim znacka Voltcraft.
Nechapu proc vyrobci furt vymysli takovy nesmysly.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2008, 14:18    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
No aby jsme jim do toho nelezli, neopravovali, ale radeji rovnou koupili nove...
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2008, 14:38    Předmět: Citovat
Nejhorší jsou takové ty šrouby se šikmou ploškou co se dají jen utahovat a opačně se šroubovák sesmekává protože se nemá o co zapřít.. Nepochopil jsem jak to vyndavají když je potřeba (možná že vůbec ne). Já to vždycky ohřál páječkou a vytáhl pokud to šlo.
Killroy
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2008, 23:08    Předmět: Citovat
Najlepsie su tie uplne bez zarezu. Davaju to poliaci na predlzovacky. Nechapem, ako to vyrabaju. Raz som to rozoberal (kedze sa v tom smejde zacalo nieco hrkat) - tak som ich odtial vypacil nasilim. Prekvapivo to plast okolo celkom dobre prezil.
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2008, 23:59    Předmět: Citovat
Nešroubujou je tam - jednoduše je tam zarazí - já nevím, jestli se to používalo i jinde, ale my jsme říkali 1)ruskej šroubovák = kladivo a 2)ruskej klíč = kladivo a majzlík. Těmito nástroji zašroubuješ/odšroubuješ jakýkoliv šroub/matici.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2008, 0:54    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
To sú tzv. zatľkacie skrutky, určené na nerozoberateľné spoje. Bolo by to fajn, keby teda aj viaczásuvky robili z takého materiálu, aby vnútri neodpadávali pružinky, ktoré držia pokope zvierky na vidlicu. Keď totiž odpadnú, buď urobia skrat, alebo sa začne prehrievať zvierka vplyvom malého prítlaku na vidlicu. Kamarát mal v takejto zapojený 1kW ohrievač a skoro vyhorel, zásuvky sa roztiekli a urobili skrat (našťastie) a vyhodilo istič. Mám rád poľské predlžovačky... Opravář
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2008, 11:21    Předmět: Citovat
Presne to tam odpadlo a hrkalo vnutri - preto som to rozoberal. Ako kazdu hrkajucu predlzovacku - bud rozobrat alebo vyhodit.
