Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: pá listopad 07 2008, 19:46 Předmět:
4001A a 4002A nemá primárně zhášení zpětných běhu, to se tam dodělávalo dodatečně. Vyšlo v knize "Úpravy televizních přijímačů" a opíšu to slovo od slova:
Při větším jasu obrazovky těchto dvou televizních přijímačů se objeví na stínítku obrazovky zpětné běhy (šikmé bílé čáry). Tento jev lze velmi jednoduše odstranit. Od běžce potenciometru jasu P8 - 100k odpojíme kondenzátor 0,4uF. Spoj od tohoto běžce ke katodě obrazovky odizolujeme v délce asi 0,5 cm v místě u elektronky 6L31 koncového stupně snímkového rozkladu a zapojíme kondenzátor 2,2 až 2,7 nF na 600V z tohoto místa do bodu mezi kondenzátor 0,1 uF a odpor 9k, který vede z anody elektronky 6L31. Zůstane-li v horní části obrazu několik zpětných běhů, je kapacita použitého kondenzátoru malá. Začne-li se nám od horní části zatemňovat, je kapacita kondenzátoru velká.
Zdravím a děkuji za rady.Tak jsem zkusil tu úpravu zhášení zpětných běhu.Našel jsem doma pouze kondenzátor 2,2nf a ten pomohl tak napůl,na horní části jsou ty pruhy stále vidět.Musím dokoupit větší hodnoty.Také bych se chtěl pokusit zregenerovat obrazovku,je tam typ 351QP44(montovala se např.do Mánesa).Má někdo s tímto typem zkušenosti?Dále sháním vrak rozhlasové části-potřebuji cívku L50 .DĚKUJI ZA ODPOVĚDI.
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: ne listopad 09 2008, 16:39 Předmět:
Ahoj, už jsem tu psal, že mám celý VF díl pro rádio, tak pokud by jsi ho chtěl, za něco bych to vyměnil. Třeba nějaké díly k rádiím...knoflíky, elektronky a tak podobně. Konkrétně sháním knoflík s páčkou, takový menší na průměr 6mm. Je to ten co je na fotce uprostřed, nebo něco podobného
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: ne listopad 09 2008, 19:22 Předmět:
Oldradio napsal(a):
4001A a 4002A nemá primárně zhášení zpětných běhu, to se tam dodělávalo dodatečně. Vyšlo v knize "Úpravy televizních přijímačů"....
Tak na tohle jsi přišel kde? Úprava se týkala snad zkvalitnění ZB při vysokém jasu,ale že by neměla zhášení ZB a muselo se to dodělávat??????
EDIT: Tak asi máš pravdu,v dokumentaci jsem to nenašel,ale jak ten obraz musel vypadat si nedovedu představit. Nebylo to děláno římo obvodem separátoru? _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: út listopad 11 2008, 19:21 Předmět:
Zhášení zpětných běhů se u elektronkových televizorů vždy odvozovalo ze sekundáru snímkového výstupního trafa přes kondenzátor, odpor přímo ma mřížku obrazovky, dávala se k tomu později paralelně dioda.
Proč to tam neudělali hned zpočátku, netuším, ale při zahájení tv vysílání nebyla ještě úplně dodržována televizní norma a snímková frekvence se nevyráběla v oscilátoru řízeném krystalem, ale odvozovala z frekvence sítě, tím pádem v zatemňovacích impulsech chyběla taková ta směs, co je vidět při posunu snímkového kmitočtu. Možná pak zpětné běhy nebyly vidět.
to je niceni cenne televize... mozna, kdybys to umistil do spesl krabice mimo tu TV. jinak existuje taky konvertor pro 4002A.
kdyz sem uz pisu, tak poradte mi, jakou lampou nahradit provizorne 6L50. ona je asi vadna, protoze mi vubec nejde VN. _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Zaslal: pá duben 02 2010, 15:24 Předmět: Televizor Tesla 4002A
Podařilo se mi koupit tuto TV se zabudovaným kanálovým voličem, jinak bych se určitě sháněl po konvertoru 4950A. Jinak se mi podařilo najít popis úpravy s kanálovým voličem ve starém AR/1962. Pokusím se kopii této úpravy dát k nahlédnutím i ostatním, snad se mi to podaří v průběhu příštího týdne. Co se týká náhrady 6L50, tak lituji, snad se tím již někdo úspěšný zabýval.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4041 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne duben 04 2010, 8:18 Předmět:
jardx napsal(a):
Zdravím a děkuji za rady....Také bych se chtěl pokusit zregenerovat obrazovku,je tam typ 351QP44(montovala se např.do Mánesa).Má někdo s tímto typem zkušenosti?Dále sháním vrak rozhlasové části-potřebuji cívku L50 .DĚKUJI ZA ODPOVĚDI.
Kdysi jsem čb obrazovky úspěšně regeneroval, dokonce mám ještě někdo založený jednoúčelový inštrument a někde dokonce i postup. Mohl bych se toho přístroje zbavit, je to asi škoda jej likvidovat.
Naposledy upravil jjilek dne so duben 10 2010, 16:40, celkově upraveno 1 krát.
V dřívějších dobách jsem poměrně úspěšně používal přípravek, jehož schema bylo uveřejněno v AR 12/78. Úspěšnost byla skoro 100% a regeneraci bylo možno provést i několikrát. Pak se ale zkracovala doba mezi jednotlivými zásahy. Je velmi vhodné zapojit na výstup voltmetr s rozsahem 1000V a navíc je možno sledovat i pokles napětí při odpojení přístroje. Při práci je třeba být opatrný, pracuje se s poměrně vysokým napětím. Snad se to ještě někomu bude hodit.
Strana 3 z 3
