Vysavac Made in China (Homefriend)
keso
Založen: May 06, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2008, 16:41    Předmět: Vysavac Made in China (Homefriend) Citovat
Zdravim Vas odbornici.
Tento cinsky zazrak mi pocas vysavania zacal strane buchotat, kolisali otacky a bliskalo sa vnom, ze cely svietil Smile
Ked som ho rozobral, tak som zistil, ze obidva uhliky su silne ohorene a poolamovane. Komutator je cely cierny.
Ma podla Vas zmysel zhanat uhliky (nie som profi opravar, nemam ziadne ND) a vyskusat to s novymi uhlikmi, alebo to mam hned vyhodit s diagnozou "medzizavitovy skrat"?
diky,
keso
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2008, 16:43    Předmět: Citovat
já bych ho vyhoddil s diagnózou "žlutý zkrat" Laughing
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2008, 17:01    Předmět: Citovat
Čínské motory =šmejd.Většinou jsou přerušené průběžné cívky v lamelách komutátoru.Přehnutá lamela je příliš prolisovaná a rotací odstředivou silou se"odpálí",pak jasně hoří uhlíky atd.Nějaký rotor už jsem zachránil,šlo to napájet,ale jak dlouho pojede,než se přeruší další Question Sad Raději směr SD Exclamation
keso
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2008, 17:18    Předmět: Citovat
ok chlapi, presvedcili ste ma. Pojde to na skladku.
Inac ked zoberieme v uvahu, ze rotor mal priemer asi 4cm a dlzku vinutia tiez okolo 4cm pri prikone 1400W, tak je maly zazrak, ze ti vydrzalo 3 roky.
P.S.: ako nahradu som kupil nejaky Zelmer. Vazi 2-krat tolko a stal 4-krato tolko ako ten cinan a pritom nesaje o nic silnejsie. Dufam, ze aspon zivotnost bude vyssia Smile
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2008, 17:35    Předmět: Citovat
Když jsme u těch výkonů, jaký výkon je u domácího vysavače normální a jaký je potřebný? Zachránil jsem kdysi před vyhozením vysavač Eta někdy z roku (asi) 65 nebo 66, šel jsem se schválně podívat na výkon. 300W. Nedá se říct, že by vytrhával dlaždice, ale normální smetí z koberce vysává. Nevyhodil jsem ho, protože má stejný vývod sání i výfuku (užitečné při čištění, dala se tak improvizovat i stříkací pistole) Twisted Evil
keso
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2008, 17:54    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
ono ide o to, aku ma ucinnost turbina. Otec ma v garazi asi 20 rocny vysavac ETA Dilem. Na stitku je uvedeny prikon 800 / max 900W. Saci vykon ma okolo 250W, uz sa presne nepamatam. Spominany cinan mal prikon 1400W a saci vykon 230W. Ide o to, ze ETA mala tusim 3 stupnovu turbinu a cinan 1 stupnovu.
Prikon na vysavaci ma asi taku vypovednu hodnotu ako P.M.P.O. v audio zariadeniach.
keso
phil
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2008, 18:03    Předmět: Citovat
Opálené uhlíky v dnešních vysavačích značí vždy problém s kotvou. Neměnit, ekologicky zlikvidovat.
Optimismus je způsoben nedostatkem informací.
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2008, 18:15    Předmět: Citovat
Sací výkon sa zvýši vyhodením nadbytočných filtrov. Napríklad výstupného. Vysávač bude hlučnejší, ale zato mať väčší cuc. Smile
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2008, 18:19    Předmět: Citovat
P.M.P.O. je alchymie pro ty, kteří na ni chtějí věřit (tuc-tuc autodebilkové a podobná zvěř), ale výkon audiozařízení vs. příkon se dá celkem jednoduše změřit i doma. Sací výkon nevím jak doma měřit, snad nějakým dynamometrem vztaženo na jednotku plochy? takže těžk objektivizovat. Beru to čistě laicky, s tou archaickou Etou dělala bába 15 minut kravál a bylo čisto. S tím novodobým Homefriendem taky a taky ten koberec vyluxuje (když vysavač nezapálí stavení).
Takže mi z toho vychází spíš ten nárůst příkonu o 400% a zkrácení životnosti na 5%. Na počet turbín jako uživatel Ignorant (nedbám), ten mě nezajímá.
Pozn.: Horst Fuchs ™ by možná akcentoval benefit odstranění roztočů až o 89.7% oproti běžnému vysavači, na to jako spotřebitel Ignorant taky: pak stejně musím vyjít na ulici a tam běhají hnědočeši, mongoli a jiná havět. Život ve sterilním prostředí je pak spíš handicapem, změna prostředí je šok Twisted Evil
keso
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2008, 18:51    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Pozn.: Horst Fuchs ™ by možná akcentoval benefit odstranění roztočů až o 89.7% oproti běžnému vysavači...
ta hlaska nema chybu Laughing Potlesk
1010
Založen: Feb 05, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2008, 8:24    Předmět: Citovat
Roztoči se likvidují průchodem kolem rozpálené kotvy motoru... Smile
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2008, 8:34    Předmět: Citovat
Nemysli si , že u dnešních výrobků ETA je jinak , je již jen jedna turbina o 15 mm větší průměr . I proto jsem nyní doma raději opravoval starého Mieleho stroj , než bych ho měnil za nový a riskoval brzký vztek .
