Založen: May 06, 2008 Příspěvky: 68 Bydliště: Sala
Zaslal: ne listopad 09 2008, 16:41 Předmět: Vysavac Made in China (Homefriend)
Zdravim Vas odbornici.
Tento cinsky zazrak mi pocas vysavania zacal strane buchotat, kolisali otacky a bliskalo sa vnom, ze cely svietil
Ked som ho rozobral, tak som zistil, ze obidva uhliky su silne ohorene a poolamovane. Komutator je cely cierny.
Ma podla Vas zmysel zhanat uhliky (nie som profi opravar, nemam ziadne ND) a vyskusat to s novymi uhlikmi, alebo to mam hned vyhodit s diagnozou "medzizavitovy skrat"?
Založen: Nov 16, 2006 Příspěvky: 572 Bydliště: Šumava
Zaslal: ne listopad 09 2008, 17:01 Předmět:
Čínské motory =šmejd.Většinou jsou přerušené průběžné cívky v lamelách komutátoru.Přehnutá lamela je příliš prolisovaná a rotací odstředivou silou se"odpálí",pak jasně hoří uhlíky atd.Nějaký rotor už jsem zachránil,šlo to napájet,ale jak dlouho pojede,než se přeruší další Raději směr SD
Zaslal: ne listopad 09 2008, 17:18 Předmět:
ok chlapi, presvedcili ste ma. Pojde to na skladku.
Inac ked zoberieme v uvahu, ze rotor mal priemer asi 4cm a dlzku vinutia tiez okolo 4cm pri prikone 1400W, tak je maly zazrak, ze ti vydrzalo 3 roky.
P.S.: ako nahradu som kupil nejaky Zelmer. Vazi 2-krat tolko a stal 4-krato tolko ako ten cinan a pritom nesaje o nic silnejsie. Dufam, ze aspon zivotnost bude vyssia
Když jsme u těch výkonů, jaký výkon je u domácího vysavače normální a jaký je potřebný? Zachránil jsem kdysi před vyhozením vysavač Eta někdy z roku (asi) 65 nebo 66, šel jsem se schválně podívat na výkon. 300W. Nedá se říct, že by vytrhával dlaždice, ale normální smetí z koberce vysává. Nevyhodil jsem ho, protože má stejný vývod sání i výfuku (užitečné při čištění, dala se tak improvizovat i stříkací pistole)
Zaslal: ne listopad 09 2008, 17:54 Předmět:
Crifodo napsal(a):
ono ide o to, aku ma ucinnost turbina. Otec ma v garazi asi 20 rocny vysavac ETA Dilem. Na stitku je uvedeny prikon 800 / max 900W. Saci vykon ma okolo 250W, uz sa presne nepamatam. Spominany cinan mal prikon 1400W a saci vykon 230W. Ide o to, ze ETA mala tusim 3 stupnovu turbinu a cinan 1 stupnovu.
Prikon na vysavaci ma asi taku vypovednu hodnotu ako P.M.P.O. v audio zariadeniach.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 27 Bydliště: BRNO
Zaslal: ne listopad 09 2008, 18:03 Předmět:
Opálené uhlíky v dnešních vysavačích značí vždy problém s kotvou. Neměnit, ekologicky zlikvidovat. _________________ Optimismus je způsoben nedostatkem informací.
P.M.P.O. je alchymie pro ty, kteří na ni chtějí věřit (tuc-tuc autodebilkové a podobná zvěř), ale výkon audiozařízení vs. příkon se dá celkem jednoduše změřit i doma. Sací výkon nevím jak doma měřit, snad nějakým dynamometrem vztaženo na jednotku plochy? takže těžk objektivizovat. Beru to čistě laicky, s tou archaickou Etou dělala bába 15 minut kravál a bylo čisto. S tím novodobým Homefriendem taky a taky ten koberec vyluxuje (když vysavač nezapálí stavení).
Takže mi z toho vychází spíš ten nárůst příkonu o 400% a zkrácení životnosti na 5%. Na počet turbín jako uživatel (nedbám), ten mě nezajímá.
Pozn.: Horst Fuchs ™ by možná akcentoval benefit odstranění roztočů až o 89.7% oproti běžnému vysavači, na to jako spotřebitel taky: pak stejně musím vyjít na ulici a tam běhají hnědočeši, mongoli a jiná havět. Život ve sterilním prostředí je pak spíš handicapem, změna prostředí je šok
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18708 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po listopad 10 2008, 8:34 Předmět:
Nemysli si , že u dnešních výrobků ETA je jinak , je již jen jedna turbina o 15 mm větší průměr . I proto jsem nyní doma raději opravoval starého Mieleho stroj , než bych ho měnil za nový a riskoval brzký vztek .
