řeším náhradu bimetalu do přímotopu, nemá někdo po ruce schéma triakového termostatu, nejlépe se spínáním v nule a pokud možno s nepatrným vlastním odběrem? nechce se mi začínat základní výzkum
Velikost:
79.76 kB
Zobrazeno:
101 krát
Velikost:
66.33 kB
Zobrazeno:
104 krát
Velikost:
101.44 kB
Zobrazeno:
112 krát
Velikost:
42.91 kB
Zobrazeno:
100 krát
Velikost:
41.8 kB
Zobrazeno:
36 krát
Naposledy upravil Crifodo dne st květen 31 2023, 6:22, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Oct 05, 2004 Příspěvky: 329 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá leden 13 2006, 12:44 Předmět:
kdysi jsem to řešil pomocí solid state relé (SSR jedno či třífázové) se spínáním v nule a vstupem 230V stř., ke kterému jsem připojil pokojový termostat (výstupní kontakt relé spínal přes odpor napětí sítě na vstup relé a to pak spínalo elektronicky v nule třífázový el. kotel). Chovalo se to lépe, než původní spínání stykačem. Jednoduchý termostat je třeba tady: http://www.flajzar.cz/detail.php?zbozi=727&cat=523&open=2&PHPSESSID=13dc955428f90d1664553ff1774e3111., relé má např. GM, obyčejné kolem 250Kč, se spínáním v nule kolem 800,-.
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1274 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: pá leden 13 2006, 23:16 Předmět:
Skús sa pozrieť na Datasheet k obvodu U217B . _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
