Felicia MPi - komunikace mezi ECU motoru a ECU immobilizéru
hrabosh
Založen: Jun 19, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 25 2008, 15:16    Předmět: Felicia MPi - komunikace mezi ECU motoru a ECU immobilizéru Citovat
Zdravím...
Nevíte někdo (resp. nemáte dokumentaci) jak funguje komunikace mezi ECU imobilizéru a ECU motoru u Felicie 1.3 MPi (tedy SIMOS2P) ?
Vím, že ECU motoru po zapnutí něco pošle a immo odpovídá .... ale co přesně těma drátama jde netuším. Jestli to je nějaké číslo klíčku, nebo už informace můžeš startovat/nemůžeš startovat ....
tibi
Založen: Apr 14, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2008, 21:54    Předmět: Citovat
naco to potrebujes? cela komunikacia s vozidlom ide cez K linku obd cievka rj imobilizera nacita udaje cipu v kluci ta ich vyhodnoti a posle to rj motoru ak sedi kodovanie cipu uvolni nastartovanie vozidla....toto je jednoducho opisane v vnutry rj to brebieha zlozitejsie na baze nejakych protokolou a ktovie coho este
hrabosh
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2008, 10:35    Předmět: Citovat
Dávám MPi do svojí Gardovky (motor Favo). Mám ECU motoru + většinu snímačů, dáoe ECU immobilzéru, ale bez čtecí cívky a bez klíčku. No a potřebuju to nějak rozchodit.
tibi
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2008, 21:50    Předmět: Citovat
tak to jedine zohnat citaciu cievku klucik spinacou skrinkou a nakodovat vag com
hrabosh
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2008, 19:27    Předmět: Citovat
To jsem měl nachystaný jako plán B. Ale plán A byl postavit si ECU immobilizéru sám - řízenou třeba klávesnicí, nějakej jednočip, naučit to ten protokol .... to je myslíš nerealizovatelné ?
PS .. ešte mám plán C, nějak ten immobilizér vyřadit z činnosti. Jde to vůbec .. myslim softwarově.
rolandt
Založen: Jan 11, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 16 2009, 21:04    Předmět: Citovat
ano ale bol by to navod, tak sory
