Panasonic NV-FJ632EE-S
miromatus
Založen: Dec 11, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2008, 18:52    Předmět: Panasonic NV-FJ632EE-S Citovat
Zdravím.
V mechanike bolo poškodené plechové rameno pod labyrintovým kolečkom , po výmene video funguje ,
ale je tam ďalší problém, ktorý tam bol ešte pred poruchou mechaniky, kazeta nahraná na tomto videu idev ňom prehrať v pohode ale kazety nahrané na inom videu nie , obraz je zrnitý, pri nastavovaní trackingu to ide ešte horšie , ak som dal kazetu nahranú na tomto videu do iného videa tak bolo treba nastavit tracking.
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2008, 8:45    Předmět: Citovat
CL hlava, nebo pásková dráha je uhlá. Pročti si jiné vlákna, které se tím zabývaly.
..a co shoří, nezhnije..!
miromatus
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2008, 9:38    Předmět: Citovat
Dráhu pásky som skúšal meniť ale zdá sa že to pôvodné nastavenie je najlepšie ,pár starších vlákien som pozrel , kontroloval som aj elity na doske , pozrel som brzdy , kladku , kladka bola lesklá tak som ju vyčistil, ešte skúsim tu cl hlavu ,nemôže byť problém v hrubom nastavení trackingu? ale na doske nie je žiaden trimer
SIDTIM
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2008, 19:38    Předmět: Citovat
Hrubě nastavíš tracking právě plohou CL hlavy-jen dej pozor, čím budeš točit, ať nerozhážeš zvuk a synchro.
Trimr na nastavení trackingu býval na starých strojích, teď už jsou videa "beztrimrové".
miromatus
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2008, 21:23    Předmět: Citovat
skúšal som nastavovať tu CL hlavu ale šlo to k horšiemu aj so zvukom ,tak som to nastavenie vrátil a vzdal som to, Sad kamoš vraví že to video používaju len na záznam z TV takže to nevadí
