Zapojenie stroboskopu s vybojkou XOP15
thomasdj
Založen: Jul 23, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2008, 19:42    Předmět: Zapojenie stroboskopu s vybojkou XOP15 Citovat
Caute nemate niekto schemu zapojenia stroboskopu s XOP15? Mam doma stroboskop s touto vybojkou ale strasne dlho sa nabija lebo uz niekto predomnou v nom amatercil.Chcem to prerobit tak preto by som sa potesil ak by sa nasla niaka ta schemicka diky moc vopred
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2008, 20:32    Předmět: Citovat
Tak ho raději oprav, než předělávej.
thomasdj
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2008, 21:01    Předmět: Citovat
Rad by som ale to je cele tak poprerabane ze radsej by som tam dal nove veci,ta doska je vseliak pozapajana popreskrabane cesty a tak.preto by som radsej dal uplne druhu dosku.Aby som upresnil problem je ze ked ho zapnem tak trva asi 3 min az sa rozblika ale to musim potenciometer rychlosti zableskov vytocit naplno a po dlhsej cinnosti uz ide normalne aj pri nizsom pocte zableskov,nespustim ho inak.
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2008, 17:25    Předmět: Citovat
Někdy je lepší napřed vyměnit výbojku.
thomasdj
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2008, 19:52    Předmět: Citovat
vybojka je praveze uplne nova zajtra to dam v robote inzinierom nech sa trochu potrapia a uvidime.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2008, 19:57    Předmět: Citovat
Co tak použít stejné zapojení jako na XOP25 ?
thomasdj
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2008, 20:05    Předmět: Citovat
Nemohol by si mi nieco take poslat alebo dat link?
