Zdravim, sestra me darovala tuhle TV s tim ze ji rano chteli zapnout a uz nesla. Po zapnuti jen pravidelne blika cervena LED na panelu vedle hlavniho vypinace. Mno tak nejak me bylo jasny ze vypina ochrana zdroje takze sem sel hned to H rozkladu a odpojil sem jeho napajeni a nahradil 100W zarovkou a zdroj najel Napeti zdroje u nekterejch napeti nesedi, ale pes by se v tom schematu vyznal protoze na DPS v TV jsou psany jiny napeti zdroje, ve schematu taky a v tabulce napeti zdroje a jejich tolerance je takyjiny. Ale i tak si myslim ze chyba je nekde v H rozkladu.
Na schematu nize je vyobrazen H rozklad. Chtel sem poprosit zda by nekdo nemel radu na co kouknout. Takovouhle novou TV sem jeste neopravoval a uz tuplem ne 100Hz. Dekuji vsem predem . . .
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: po listopad 10 2008, 15:42 Předmět:
zslaby napsal(a):
drabek06 napsal(a):
Třeba může mít zslaby jednou pravdu. Raději však ne..
Opraváři prosím vás, vyzkoušet funkci obvodu ŘKS včetně V.C. a přitom neodprásknout tranzistor ŘKS, zařazením odporu do doměle zkratované větve (aby jim netekl maximální proud), jak jsem já myslel asi nejde, protože se změní charakteristika RLC obvodu. Jak obvod ŘKS tedy vyzkoušet?
Zaslal: út listopad 11 2008, 18:17 Předmět:
Tak sem dneska musel domu a zrovna me prisli i soucastky a s nima i VN trafo. Po jeho vymene TV ozila a obraz nabehl. ALE ! Hned pod hornim okrajem mam barevny prouzky pres celou siri obrazu. Kdyz to vemu od spoda tak to zacina tmace cervenym a pokracuje svetle cervenym, tmave zelenyn, svetle zelenym, tmave modrym, sedym, a bilym pruhem. Kdesi sem o tom cetl ze to je normalni ze to je testovaci "obrazec". Ale jak se toho zbavit ?
V ŘKS mam jinej budici tranzistor. V AME ten origo nemeli tak sem tam zatim vrzl ze staryho monitoru. Jinak je krom tech car obraz vpohode a rozmerove sedi
EDIT: ted me to tu bezi a zda se me ten obraz takovej divnej, jako kdyz je video na PC s nizkym bitrate a uprostred obrazu mam asi 2mm mihotajici se kolecko. Neco jako hejbajici se digitalni zrnko. V nastaveni obrazu sem nic nenasel krom redukce sumu kterou sem vypl, ale i tak se to nezmenilo. Je to normalni nebo to je vlastnost 100Hz ?
Obávám se, že to není normální. Já mám doma 100Hz Philika,mám zapnuto "100Hz" a obraz je na všech programech naprosto čistej.Je teda pravda, že máme dobrej signál. Když by si to hodil na SCART, třeba DVDčko, bude ti to dělat taky?
Asi by to chtělo tam dát origo tranzistor.
Zaslal: út listopad 11 2008, 22:24 Předmět:
Mno bydlim v panelaku a signal je branej ze spolecnejch antenich rozvodu, takze kvalita odpovida, ale na jinejch TV je obraz hezci. Jinak me prijde ten obraz malo kontrastni. Kdyz je scena kde je treba cernej klobout tak ja ho vidim celej cernej a na jiny TV vidim i jeho detajly a proste vidim i jeho povrch. Jas uz je nastavenej na dost, zda se me ze je to uz prejaseny a kontrast na 100%. A stale tam mam ty vodorovny barevny pruhy ve vrchni casti obrazu. Nevite nekdo co s tim ?
Zaslal: út listopad 11 2008, 22:30 Předmět:
Ostrost sem nastavil podle videni. Hodil sem si z PC testovaci obrazec a udelal sem to co nejpresnejc a Ug2 sem nastavil pod viditelnost zpetnejch behu. I kdyz sem to dal min tak zmena zadna . . .
Zaslal: út listopad 11 2008, 22:37 Předmět:
Hmm, zajimavy. Musim se zeptat sestry zda ji to taky delalo bo to je az po vymene VN trafa. Ale jak rikam. Obraz je OK po cely plose a jeho rozmery taky sedej, jen v obraze je tech par barevnejch linek. Vim ze to mela uz Tesla C416, ale bylo to schovany vejs jak byl obraz, takze v normalnich podminkach to nebylo videt. V tomhle pripade to tedy vidim na vymenu IO vertikalu. Je v tom TDA8358V . . .
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8873 Bydliště: Valachy
Zaslal: út listopad 11 2008, 22:39 Předmět:
drabek06 napsal(a):
Pokud máš ty barevné řádky úplně nahoře obrazu, tak ty jsou na každém TVP - jsou to tzv. "měřicí řádky".
Ve správně seřízeném TVP je ale nevidíš, poněvadž jsou "posunuty" mimo viditelnou část obrazu!
Nemáš snížený V-rozměr tak, že jsou právě viditelné ty měřicí řádky nahoře obrazu? V takovém případě musíš nepatrně zvětšit V-rozměr (nastavit v S.M.!!!).
