převodník
tal
Založen: Feb 11, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2008, 20:09    Předmět: převodník Citovat
potřebuji zapojení převodníku 4-20mA / U děkuji.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2008, 20:10    Předmět: Citovat
tal napsal(a):
Že by rezistor?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2008, 20:56    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
tal napsal(a):
Že by rezistor?
Nebo odpor.
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2008, 21:04    Předmět: Citovat
Převodníku čeho na co?
Když převodník, tak musí převádět nějakou elektrickou či neelektrickou veličinu na tento rozsah proudů (binární číslo, tlak, rychlost, dráha, teplota, kyselost, hmotnost, polohu, směr) nebo tímto rozsahem proudů něco řídit (opět tlak, stupeň otevření ventilu, omezení výkonu měniče motoru, časování dávkovací pumpy, polohu akčního členu atd, binární číslo pro další zpracování...).
Jinak Andrea to vzala od základu: převodník proudu na napětí i napětí na proud je skutečně odpor.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2008, 21:52    Předmět: Citovat
tal napsal(a):
To poptáváte provedení práce?
Andrea
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2008, 9:19    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Píše že chce převodník 4-20mA / U, tj. proud / napětí.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2008, 9:27    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Andrea napsal(a):
tal napsal(a):
Že by rezistor?
Nebo odpor.
Jinak též odporník
http://odpornik.navajo.cz/
Čeština má stejný výraz pro součástku i pro její vlastnost. Twisted Evil
Samotný odpor je na převod trochu málo, za něj by to chtělo ještě aspoň oddělovací zesilovač, ideálně s nastavením zesílení, aby se tím dál dalo něco dělat.
tal
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2008, 19:28    Předmět: Citovat
děkuji všem za pomoc , já se domníval že jsem na stránkách které čtou lidé kteří o elktru něco znají a pkud ví tak pomužou, pokud jsem já mohl vždy jsem každému odpověděl, pokud dotaz převodník 4-20mA/U nic neříká tak odpvídat nemusí,pro ostatní popíšu muj dotaz podrobně,mám sondu na měření hladiny která má dvojvodičový výstup 4-20mA klasická hodnota běžně používaná,k sondě potřebuji převodník na 0-5V nebo 0-10V nebo podobný děkuji. všem ostatním přeji mnoho srandy a humoru.
Andrea
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2008, 19:38    Předmět: Citovat
tal napsal(a):
Pokud by stačil výstup 2-10V, tak je to ten odpor, 500 ohmů, to nebyl ftip.
Crifodo
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2008, 19:40    Předmět: Citovat
příklad řešení:
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/an_pk/823
záleží co potřebuješ, jaké vlastnosti, jestli galvanické oddělení atd.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2008, 20:05    Předmět: Citovat
tal napsal(a):
Nejradši mám tazatele, kteří si toho půlku nechají pro sebe (asi by ztratili moc času, kdyby napsali o jednu větu víc), a teď se, radílkové, ukažte Boid
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2008, 20:30    Předmět: Citovat
pokud bych použil ten 500 Ohm rezistor, tak bych před to dal ještě operák podle následujícího obrázku Wink
 Soubor:  0-20mA.GIF
 Velikost:  10.95 kB
 Staženo:  125 krát
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2008, 20:32    Předmět: Citovat
To U jsem na začátku přehlédl. Moje blbost.
Ale neubylo by tě, kdybys napsal, že chceš převést proudovou smyčku na jednotkový rozsah napětí.
Pokud nejde ten původní převodník (výška/proud) přepnout do režimu 0-20mA, a vadí ti ty 4mA, pod které to nejde, převeď si proud na úbytek napětí (pro 0-10V potřebuješ 600 ohmů, bude ti to běhat od 2 do 12V).
Budeš to měřit? Nejspíš jo. Tak použij zapojení měřidla s potlačenou nulou - zaveď mu ofset -2V nebo, pokud použiješ A/D převodník pro sloupec LED nebo numerický displej, nastavíš jen příslušná referenční napětí.
Samozřejmě pro volbu zapojení je taky třeba vědět, jakou přesnost a stabilitu tomu hodláš dovolit, v jakém rozsahu teplot atd...
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2008, 21:46    Předmět: Citovat
Nebo taky samozrejme doporucuju pouzit standartni prumyslove reseni s kalibraci a nebastlit...
http://www.newte.cz/katalog/GA-420-010.pdf
http://www.newte.cz/katalog/GC-420-010-24.pdf
Cust
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2008, 22:14    Předmět: Citovat
za tu cenu nabastlím pět kousků a ještě mě zbyde na pivko
