Oprava flexi Narex
JJoseff
Založen: Nov 10, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2008, 20:49    Předmět: Oprava flexi Narex Citovat
Dobrý den
Mám Flexu Narex 230 typ. EBU23BA, pořád fungovala dobře, ale z ničeho nic se nechce rozběhnout.
Když zmáčknu vypínač a otočím s koutoučem tak se rozběhne asi se zničil rozběh, nevíte kde se nachaází? ve vypínači a nebo je to ten kondenzátro u vypínače? a kolik by ta sučástka si stála
Předem děkuji
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2008, 20:55    Předmět: Citovat
Zkontroloval jste uhlíky, neporušenost šňůry, popřípadě odrušovací filtr?
JJoseff
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2008, 20:56    Předmět: Citovat
flexa běží když jí ručně roztočím
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2008, 21:20    Předmět: Citovat
Ja to skor vidim na prerunene vinutie k lamelam komutatora .... a neiskry to nejako moc..pripadne velmi opalena niektora lamela
JJoseff
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2008, 21:33    Předmět: Citovat
nejiskří...běží v poho ale jenom rozběh musím ručně a to že jí otočím...
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2008, 23:15    Předmět: Citovat
1. ještě jsem neviděl u flexky rozběh takovej, kterej by byl spřaženej z otáčkama. Rozběh je jen omezovač proudu.
2. Nejsou ty uhlíky tak náhodou sjetý až moc a jestli ta bruska má samoodpojitelný uhlíky, mohlo by to být ono..
http://www.narex-makita-bosch.cz/uhlova-bruska-narex-ebu-23-g-p-3372.html
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2008, 23:45    Předmět: Citovat
Návod a ND
EBU 23 - navod cz ebu 23aa.pdf
 Soubor:  EBU 23 - navod cz ebu 23aa.pdf
 Velikost:  179.89 kB
 Staženo:  377 krát
EBU 23 ND - 775589ebu23ca.pdf
 Soubor:  EBU 23 ND - 775589ebu23ca.pdf
 Velikost:  207.64 kB
 Staženo:  353 krát
makino
Založen: Apr 20, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2008, 1:09    Předmět: Citovat
Presne ten istý problém som mal s vrtačkou Narex 500 D , bol prerušený jeden kontakt na komutátore, chvíľu to fungovalo ako tebe ale už je KO.
