Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: so listopad 08 2008, 0:42 Předmět: Uchycení síťky před repro
Ahoj,
problem velmi jednoduchy, ale zatim jsem ho nebyl schopny vyresit. Shanim ty "drzaky", viz foto(tohle jsou tesly, ale muze to byt i neco tvarove jineho, ale aby to poslouzilo). Hledal jsem po netu, ale vlastne nevim ani jak se to spravne jmenuje, takze jsem nic nenasel. A dotaz je nasledujici...jak se to spravne nazyva, abych to byl schopny najit? Pripadne odkaz na prodej. Diky za odpovedi.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32215 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so listopad 08 2008, 17:40 Předmět:
Stepo, divil by ses, kolik unese průmyslový samolepicí suchý zip (výrobce 3M) - škoda že ses nezmínil, když jsi u mne byl, dal bych Ti ho pár kousků na test. Obdélníček 3x2cm na každé straně spoje po nalepení na kvalitně připravené podklady musí udržet tah minimálně 5kg kolmo k rovině "slepu" (nejnepříznivější směr působící síly) - používá se to například k upevnění krycích panelů v motorovém prostoru Fóbie - a to už jsou nějaké vibrace! A na celý "dekl" stačí všehovšudy asi 6 těch "čtverečků"... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so listopad 08 2008, 23:45 Předmět:
OK, asi to neunese, ale precijenom ten suchy zip neni nejcistci reseni...pokud nenajdu jiny zpusob, asi nic jineho nezbyde. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9688 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po listopad 10 2008, 13:12 Předmět:
Atlan napsal(a):
A co tak pouzit suchy zips..... do kazdeho rosku jeden.... primeranej velkosti aby si to este vedel odlepit od seba
a co tak použít magnetické držáky ? čtvercový (kruhový) magnet zapustit do rámu a protikus destička ocelového plechu 0.5x10x10mm naplocho přilepená...elegantní, funkční a naprosto původní řešení ! _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Naposledy upravil konosuke dne út listopad 11 2008, 15:03, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po listopad 10 2008, 21:19 Předmět:
Ani zipy, ani magnety - obojí už jsem Stepovi navrhoval. Nechce, chce jen čisté řešení s těmi držáky zapuštěnými do neprůchozích děr v čelní stěně reprobedny. Nesouhlasí ani s prošroubováním zevnitř - protože to by znamenalo díry skrz. Tak nevím, jestli nakonec na něco kápne - není třeba něco k sehnání na www.dexon.cz ? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po listopad 10 2008, 21:23 Předmět:
Jak pise Ekkar...holt jsem na neco hnidopich . Vyhraji to bud ty cudliky...a pokuid se na*eru, tak to natvrdo prosroubuju...alespon se to stahne a bude to sedet. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5051 Bydliště: Brno
Zaslal: po listopad 10 2008, 22:56 Předmět:
Připomnělo mi to dávné doby a mé první reprobedny. Tehdy DEXON nebyl, tak jsem musel použít patentky - spínací knoflíky. Nevím, jestli to bylo z mé hlavy nebo jsem to odkoukal od Tesly.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4218 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po listopad 10 2008, 23:21 Předmět:
Napadlo mne něco jiného - v automobilovém průmyslu se používají takové plastové "zubaté" průchodky které se zatlačí až po to osazení do díry v plechu a poté se do toho přišroubuje co je třeba. Existují provedení v různých velikostech a mají to snad v každém slušném autoservisu. Viděl bych to tak přišroubovat čtyři na tu mřížku a pak to nasadit do přesných otvorů v bedně. Možná že existují i "dvojkusy" které do sebe zapadají. V principu by to bylo to stejné jako používala tehdy Tesla. Zamáčkneš a lehkým tahem zase oddělíš.
Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: po listopad 10 2008, 23:22 Předmět:
stepa napsal(a):
A Ty to chceš jednou za 2 tejdny sundavat, jako cejchy na praní ?
