Kdo jiný by mně mohl poradit při koupi nové klasické TV než zde odborníci. Rád bych nějakou s uhlopříčkou 82mm, 100Hz, nemusí mít PIP. Co mi doporučíte? Dík.
Založen: Oct 05, 2004 Příspěvky: 329 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá leden 13 2006, 11:59 Předmět:
tak malou (třiapůlpalcovou) televizi dnes těžko koupíš (i když dá se i toto), většina kapesních televizorů má obrazovku s úhlopříčkou pět palců (asi 125mm). Požadovat na ní 100Hz je nesmysl, to má význam až tam, kde obrazovka zabere v oku většinu zorného pole (v běžném bytě a pozorovací vzdálenosti kolem tří metrů je to nad 72cm úhlopříčky). U deseticentimetrové obrazovky by ses musel dívat tak z dvaceti centimetrů...
Pokud jsi myslel 82cm televizi s klasickou obrazovkou (ne LCD nebo plasmu), vyber si spíše podle ceny a vybavení, konkrétní typ Ti tady asi málokdo doporučí. Servis je dostupný na všechny typy a vynecháš-li extrémně levné (kolem 7tis.) asijské typy pochybných značek, můžeš počítat min. s pěti lety bezporuchového provozu. Pak už budou televizory někde jinde a nebude problém si vybrat něco lepšího.
